marc.scherer 10 Geschrieben 26. Juli 2005 Melden Geschrieben 26. Juli 2005 Hi, ich habe folgendes Problem in meiner Win2k3 Domäne mit einem WinXP Client SP1 (später auch SP2): Greife ich zum ersten Mal nach Neustart auf Netzwerkressourcen zu (Freigaben, Netzlaufwerke) bleibt der Explorer für ca. 90 Sekunden hängen, kann dann aber letztendlich darauf zugreifen. Alternativ kann ich den Explorer aber auch "abschießen" (keine Rückmeldung) und kann dann, wenn ich einen neuen Explorer öffne sofort auf die Netzwerkressource zugreifen. So geht es mit allen Netzwerkressourcen: Das erste Mal dauerts ewig, ab dann gehts sofort, egal auf welchen Server ich zugreife... Verwirrt mich ein wenig... Habe auch schon alle Programme, unnötigen Prozesse und Dienste beendet, keine Firewall aktiviert, Virenscanner gekillt, Synchronisiation (Offlinedateien) abgeschaltet... Auch nach neusten WinXP Updates besteht das Problem noch. Weiß nicht mehr weiter... Vllt kann ja jd hefen, viele Grüße, Marc Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 26. Juli 2005 Melden Geschrieben 26. Juli 2005 Ist dein DNS richtig eingestelltß Zitieren
mike_hd 10 Geschrieben 26. Juli 2005 Melden Geschrieben 26. Juli 2005 hi, schau mal in deine Ereignisanzeige auf der Workstation da findest du evtl. im Sytemprotokol den Netlogon und im Anwendungsprotokol den Fehler Userenv, wenn das so ist hast Du mit Sicherheit ein DNS Problem, dann kannst Du ja mal Deine Einstellungen posten bis dann Mike Zitieren
grungelegende 10 Geschrieben 26. Juli 2005 Melden Geschrieben 26. Juli 2005 Zieh dir einen Netzwerktrace und schau dir an, was der Explorer treibt. Ansonsten versuch mal über die CMD den Pfad als Laufwerk zu mappen. Gehts da schnell ists n evtl. shell32.dll Problem. Zitieren
marc.scherer 10 Geschrieben 27. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 27. Juli 2005 danke schonmal für die antworten... also mein dns-server läuft seit über einem jahr ohne probleme, da gibts definitv keinen fehler.. andere workstations zeigen außerdem auch keinen und da clients ihre einstellungen per dhcp bekommen is da auch überall alles gleich. per net use hab ich auch schon versucht zu mappen und zuzgreifen is aber eine genauso lange angelegenheit... client- u serverseitige ereignisprotokolle sagen gar nix, keinerlei fehler; ping -t auf den zielrechner gibts ohne paktverlust u <1ms... ich geh jetzt mal dran, programme zu deinstallieren :suspect: vllt is da ja was im argen.. Zitieren
Türringer 10 Geschrieben 27. Juli 2005 Melden Geschrieben 27. Juli 2005 Hast Du eventuell noch eine Laufwerk gemappt, welches nicht mehr existiert? Dann versuucht der Rechner diese in Netzwerk zu verbinden, dadudrch kommt es zu dieser Verzögerung. Türringer Zitieren
Goecket 10 Geschrieben 27. Juli 2005 Melden Geschrieben 27. Juli 2005 Kannst mal probieren unter Netzwerk / TCP/IP / Erweitert folgende Einstellungen zu setzen: Im Register DNS das Häkchen bei "Append Parent Suffixes of the primary DNS suffix" entfernen Im Register WINS Disable NetBios over TCP/IP evtl geht es dann schneller !!! hat bei mir auch gefunzt :-) Zitieren
marc.scherer 10 Geschrieben 1. August 2005 Autor Melden Geschrieben 1. August 2005 danke für die Hilfe... nachdem alles, was hätte sein können nichts gebracht hat, hab ich mich zu einer neuinstallation entschlossen, danach funktionierte es auf anhieb ohne probs... keine ahnung was da los war... man muss ja nicht alles verstehen *g* gruß, marc Zitieren
