MT2002 10 Geschrieben 4. März 2003 Melden Teilen Geschrieben 4. März 2003 Folgendes Problem: Am Empfang kann bei uns unter Winword kein Ausdruck stattfinden, ehe man nicht am HP LaserJet 2100 den "Job" Knopf betätigt. Es scheint, als würde der Druck in einer Warteschleife hängen. Aus dem IE und aus anderen Applikationen funktioniert alles reibungslos. (Habe aber nicht alle Programme ausprobiert). Woran könnte das liegen? Vielen Dank. MT Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 5. März 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. März 2003 Möglicherweise ist im Druckermenü "manueller Einzug" gewählt, dann wartet er auf Userinteraktion. Das musst du direkt an der Druckerhardware einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
skobra 10 Geschrieben 6. März 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2003 Das Problem hatten wir bei Netzwerkdruckern der gleichen Sorte. Lösung war Netzwerkkarte ziehen, Drucker neu starten, Drucker wieder ausstellen, Netzwerkkarte einbauen, dann lief alles. Vielleicht hilft die Lösung Zitieren Link zu diesem Kommentar
MT2002 10 Geschrieben 7. März 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2003 Dr. Melzer: Werde das am Dienstag mal in Angriff nehmen und geb dann Bescheid, ob's funktioniert hat. ;^) Zitieren Link zu diesem Kommentar
MT2002 10 Geschrieben 11. März 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. März 2003 Dr. Melzer: Also es ist auf automatischer Zufuhr eingestellt. Demnach kann es nicht daran liegen. Noch eine andere Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
