torstenbeck 10 Geschrieben 5. März 2003 Melden Geschrieben 5. März 2003 Hallo, möchte am Freitag die Prüfung 70-218 machen, habe noch eine Frage zu Servicepack Installation: Kann man die update.msi über eine Softwarerichtlinie einsetzen oder muß man ein skript zur Verteilung benutzen. Habe beides in den Fragen gefunden. Danke! Torsten Zitieren
marka 589 Geschrieben 5. März 2003 Melden Geschrieben 5. März 2003 Hi Torsten! Generell macht es Sinn, Updates, die als *.msi vorliegen, per GPO zu verteilen/zuzuweisen. Das ist weniger aufwendig und ist für die User transparent. Es ist auch per Script möglich, mache ich aber nur ganz selten. Viel Erfolg bei Deinem Examen! Zitieren
torstenbeck 10 Geschrieben 5. März 2003 Autor Melden Geschrieben 5. März 2003 Hi, danke für Deine schnelle Antwort. Generell würde ich die *.msi Datein per Richtlinie / GPO verteilen, es geht hier konkret um die Servicepacks. In den Braindumps und dem Test von mitp wird darauf hingewiesen, das sich update.msi nicht korrekt ausführen läßt und deshalb man das Servicepack per skript verteilen muß. Laut Microsoft Press kann man update.msi verteilen und steht auch so in der Prüfungsfrage drin. Deswegen meine Frage, ob es auch tatsächlich geht, oder nicht. Danke Torsten Zitieren
p93cOt 10 Geschrieben 5. März 2003 Melden Geschrieben 5. März 2003 hier im MOC 217 gefunden: By assigning software to a computer, you can ensure that certain applications are always available on that computer, regardless of who is using it. However, assigning software to a computer does not work if the computer is a domain controller. Auf Deutsch: Das zuweisen von Software zu einem Computer funktioniert jedoch nicht, wenn es sich bei dem Computer um einen Domänencontroller handelt. Diese Erfahrung habe ich gemacht! Per GPO von einem Domänencontroller zu einem anderen habe ich es nie geschafft was das Servicepack betrifft. salut. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 5. März 2003 Melden Geschrieben 5. März 2003 By assigning software to a computer, you can ensure that certain applications are always available on that computer, regardless of who is using it. However, assigning software to a computer does not work if the computer is a domain controller. Den kenn ich gar nicht, muss gleich mal den Ordner rausziehen, allerdings in Deutsch. Welche Version ist das? A oder B oder C? Weil, ich kenne nicht nur den Satz nicht, sondern die Tatsache selber auch nicht. Habe gerade letzte Woche wieder in einem Schulungsraum auf sieben unterschiedlichen Domaincontroller mit GP's SP3 installieren lassen. Strange strange. grizzly999 P.S.: MS will die Antwort SP-Verteilung mit Gruppenrichtlinien hören Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 5. März 2003 Melden Geschrieben 5. März 2003 Hab ihm gefunden, den Satz, steht auch in den deutschen Unterlagen drin, ist aber definitiv falsch. Habe wie schon gesagt, Service Packs verteilt, und letzten Donnerstag auch Office 2000 auf einem DC installiert, ebenso andere Software. Selbst in der Übung am Ende des betreffenden Kapitels im MOC 2154 wird ja auf allen DC's Software zugewiesen und veröffentlicht. Zitieren
