Problem mit AVM C2 und Analog Modem
Hallo Forums-Mitglieder.
Folgende Geräte sind vorhanden:
Server: Server 2003 + AVM Karte C2 + neusete Treiber
Client : Windows XP-Prof SP2, ISDN AVM-Karte oder ANALOG-MODEM
Analog-Modems zum testen: ACER Modem 56 Surf PCI
Devolo Microlink 56k PCI
USB Modem Blaster V.92 USB
Einmal mit Analog und dreimal mit ISDN Anschlüssen von draussen.
mit dieser Kombination soll Terminalbetrieb betrieben werden.
Hinweis: der Analog-Anschluss ist nicht ohne grösseren Aufwand auf ISDN umzustellen
da er über eine grosse Tel. Anlage läuft die nur a/b Port zur Verfügung stellt.
Der Test wird aber nicht über diese Anlage durchgeführt.
PROBLEM:
Über eine reine ISDN Verbindung klappt alles einwandfrei,
wenn aber von einem Client mit Analog-Modem eine Verbindung aufgebaut werden
soll, kommt auf dem Client die Meldung "keine Verbindung" möglich.Es gehen 2 Ruftöne raus, dann Abbruch.(über den Lautsprecher mitgehört)
Warten auf Wählton ist ausgeschaltet. Mit den Analogen Modems ist über den gleichen Anschluss, und nur geänderte Rufnummer, ein einwählen zu einem
x-beliebigen Provider ohne Problem möglich
Im Gerätemanager ( Server2003 ) habe ich im virituellem Analog -Modem als auch im RAS-Modem unter ATS50= die nötige MSN eingetragen.
Ist die gleiche wie unter ISDN.
Da die C2 Karte im virituellen Modus nur 14.4 kb kann, hat allerdings auch
ein eintragen des V32.bis Modus in die virituellen Modems keine
Änderung gebracht. Der Modus sollte ja auch von den Modems ausgehandelt weden
Die Krönung des ganzen:
Ein HP Notebook mit eingebautem Analog-Modem (AC97 Chip) geht einwandfrei
(Auch XP-Prof-SP2), nur ich finde keinen Unterschied in den Einstellungen.
Bei den Clients wurden inzwischen 2 Analog-Modems u. 1 USB Modem versucht,
kein Unterschied.
Telefonieren mit AVM und Devolo brachte mich nicht weiter.
WER weiss hier Abhilfe und kann mir helfen ?
Mfg Hartmut aus HB
DANKE im vorraus.
