Startmenü einstellungen für alle User gleich
Hallo zusammen
Ich bin gerade ein XP-Laptop am installieren und möchte nun, dass jeder benutzer, der sich künfig anmeldet das gleich Startmenü hat.
Also genau gesagt:
  1. alle User sollen Quickstartliste haben
  2. alle User sollen das klassische Startmenü haben
Ich habe unter Systemsteuerung --> System --> Erweitert --> Einstellungen (Systemleistung) --> "für optimale Leistung anpassen" ein passende Einstellung gefunden, aber diese ist nur für ein User. Wie kann ich diese für alle Benutzer des Laptops als Standard einstellen?
vielen Dank für hilfe.
Hallo zusammen
Also genau gesagt:
Was hat optimal Leistung mit dem Startmenü für alle benutzer zu tun ! Das musst Du mir erklären ? Du kannst in C:\Dokumente und Einstellungen\All User nachschauen, da ist das Startmenü für ALLE Benutzer drinn ! Das heisst wenn Du dort etwas änderst wirkt es sich auf Alle User aus ! Aber nur die Programme etc.
Die Ansicht kannst Du in der Policy festlegen ! Gib bei Run gpedit.msc ein und gehe dann zu folgendem Punkt:
Benutzerkonfiguration
Administrative Vorlagen
Startmenü & Taskbar
dort suchst Du den Eintrag: klassisches Startmenü erzwingen
für die Quicklaunchbar müsstest Du dort auch etwas finden !!!
danke für den Tipp... werde mich auf die Suche machen...
keine Ahnung :rolleyes:! hab das eingestellt und danach sah das Startmenü nach meinem Wunsch aus! ;)
Es soll für jeden Domänen-Nutzer gelten, der sich an diesem Laptop anmeldet.
Also sozusagen dass jede Person, die sich dort anmeldet eine gleiches Startmenü-Layout vorfindet.
Ich hoffe ich habe mich nicht zu verwirrt ausgedrückt ;)
schade... es ist eine NT-Domäne.
kann man nicht sagen, dass dieser Computer nur eine Darstellung kennt?
Es ist eben ****, wenn ich für einen User einen PC einrichte und danach zuerst sein Passwort zurücksetzen müsste um seine Oberfläche einzustellen.
