Freigabe und Sicherheit
Hallo
Kann es sein dass die Berechtigung "Lesen" bei "Freigabe" und "Sicherheit" unterschiedliche Bedeutungen hat?
Auf der Microsoftseite habe ich gelesen dass "Lesen" unter "Freigabe" folgendes bedeutet: Anzeigen von Dateinamen und von Unterordnernamen, Anzeigen von Daten in Dateien, Ausführen von Programmdateien Ich kann also das zur Datei passende Programm starten.
In "Sicherheit" habe ich folgendes für "Lesen" gefunden: Mit dieser Berechtigung kann man eine Datei oder Ordner und ihre Attribute inklusive der Besitzrechte und der zugewiesenen Berechtigungen sehen. Hier kann ich anscheinend nicht das zur Datei gehörende Programm starten. Das würde erst mit "Lesen, Ausführen" gehen.
Sehe ich das richtig so?
Gruß und Danke
Also erst einmal gelten die Berechtigungen der Freigabe nur, wenn jemand remote auf die Daten zugreift. Außerdem kann man nur 3 verschiedene Berechtigungen vergeben : Lesen, Schreiben und Vollzugriff.
Die Berechtigungen in "Sicherheit" greifen direkt auf Dateiebene, d.h. gelten für jeden Benutzer egal ob er remote oder lokal auf die Daten zugreift. Es ist eine viel umfassendere Abstufung der Berechtigungsvergabe möglich.
Sitzt du lokal an deinem Rechner und greifst auf einen bestimmten Ordner zu, dann wertet der PC die "Sicherheit"-Berechtigungen aus.
Wenn du aber über die Freigabe auf die Daten zugreifst, wird zuerst anhand der "Freigabe" Berechtigungen geprüft, ob du zum Zugriff berechtigt bist. Ist das der Fall wird anhand der "Sicherheit"-Berechtigungen nochmal überprüft, ob du das tun darfst was du willst.
"Sicherheit"-Berechtigungen stechen dabei die Berechtigungen auf die Freigabe aus, d.h. wenn du auf der Freigabe lesen darfst, auf der Dateiebene aber nicht dann hast du keinen Zugriff auf die Datei.
Soweit klar?
