randy 10 Geschrieben 28. Juli 2005 Melden Geschrieben 28. Juli 2005 hi ein problem. bei uns hat es gerade einen terminal server zerlegt. nt4 ts mit sp6a. hardware: 2x xeon 2,6 4 gb rambus ... kein eintrag im eventlog. der server ist einfach durch gestartet. einzig und allein eine kurze meldung die ich noch lesen konnte da ich gerade vorm server stand "pci bus xxxx error" dies war aber keine windows meldung. ich habe jetzt erst mal das sp neu drüber gebügelt. was komisch ist. beim hochzählen des speichers nach dem einschalten kommt er nur auf 3906 mb. der blaue nt start bildschirm zeigt auch nur noch diesen wert an ?!?! da der speicher so nicht mehr zu kriegen ist, kann ich den auch nicht einfach auf die schnelle zur sicherheit tauschen... danke für jeden tip ;) Zitieren
zahni 571 Geschrieben 28. Juli 2005 Melden Geschrieben 28. Juli 2005 Das mit dem Speicher ist schon richtig. Grund: Bei einer 32 Bit-Maschine können nur 4096 MB addressiert werden. Allerdings braucht der Chipsatz, APG u.ä. einen gewissen Addresbreich für sich. Daher wird dort der Speicher ausgeblendet un fehlt dann. Sorry, mir fehlt gerade der Link, wo das genauer steht. Dein Fehler war möglicherweise ein PCI-Parity Error. Ist also was am PCI-Bus oder an einer Steckkarte. -Zahni Zitieren
randy 10 Geschrieben 28. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2005 also genau das macht mir sorgen, weil er ja eben nicht die 4096 mb anzeigt, sondern nur 3906 mb... ?! da fehlen ja quasi 190 mb... ?!? ach und die einzige pci karte im system ist eine pci grafikkarte, welche ich auch jetzt getauscht habe... Zitieren
zahni 571 Geschrieben 28. Juli 2005 Melden Geschrieben 28. Juli 2005 Hatte ich doch geschrieben, die 190 MB sind nicht nutzbar, weil der Adressbereich für Sytemressourcen (z.B. auch für Hot-Plug PCi) reserviert ist.. -Zahni Zitieren
