SYSPREP anwenden
ich habe mehrere PC's mit Windows XP (Systembuilder Version)
und möchte ein fertig installiertes System klonen.
Ich habe mir die Beschreibung des SYSPREP Utilities durch-
gelesen und bin mir über folgende Dinge noch nicht im klaren:
- Muss ich Windows XP vor oder nach Anwendung von
Sysprep aktivieren?
- Wenn ich später die Hardware ändere und die Systeme
neu aktiviert werden, gibt es dann Probleme weil es sich
um die gleiche Lizenznummer handelt (ich habe nirgendwo
gelesen, dass ich diese auf den Zielsystemen nachtragen
kann)?
Danke!
Bei dem ersten Start des geclonten Systemes wird ein Mini Setup ausgeführt, in dem Daten wie: Prod-Key, PC-Name, etc. abgefragt werden.
Erfahrungen damit habe ich im Bezug auf Prod-Aktivierung zwar noch nicht gemacht, aber ich würde erst Sysprep anwenden und dann aktivieren.
  • 1 Jahr später...
sorry, wenn ich hier reinfrage:
Ich habe das Problem, dass ich von meinem PC ein Image auf den RIS-Server (2003 Server) gemacht habe. Ging auch ohne Fehler. Nun will ich per Remotediskette wieder zurückspielen auf dieselbe Platte (habe sie zum test "geputzt"). Er überträgt das Image aus der Auswahlliste auch. Nur wenn das Mini-Setup hochkommt, bringt er nach Eingabe des Product Key eine Fehlermeldung:
setup.exe - Fehler in Anwendung
Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Das Original-PC-Image wurde mit XP SP2 gemacht.
Ich habe auch schon ein XP mit eingebundenem SP2 als Abbild abgelegt und alle Treiber eingebunden. Kein Effekt.
kann es sein, weil ich das Image mit dem Programm RIPREP vom Server aus aufgerufen habe?
oder weil die pagefile auf D: lag??
Wer kann mir helfen?
Andreas
