crivi 10 Geschrieben 30. Juli 2005 Melden Geschrieben 30. Juli 2005 Hallo zusammen Ich habe ein Problem. Ich habe diverse Cliens welche sich an der Domäne anmelden möchten. Leider besteht beim Login anscheinend keine Verbindung. Somit können sich die Clients auch nicht am Server anmelden. Weiss jemand wie man das regeln kann, dass die Clients schon vor dem Anmeldebildschirm eine WLAN Verbindung haben? Vielen Dank Gruss Raffi Zitieren
robotto7831a 10 Geschrieben 30. Juli 2005 Melden Geschrieben 30. Juli 2005 Was für Clients? Frank Zitieren
lefg 276 Geschrieben 30. Juli 2005 Melden Geschrieben 30. Juli 2005 Hallo, haben die Clients denn überhaupt Verbindung zum WLAN-Router/AP? Was gibt es da denn schönes? Wurde das Gerät und wurden die WLAN-Interfaces (richtig) konfiguriert? Gruß Edgar Zitieren
crivi 10 Geschrieben 30. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2005 Hallo zusammen Es sind ca. 2 - 3 Windows XP Clients welche über WLan verbunden sind. Die Verbindung wird nach den Login ohne Probleme hergestellt. Aber eben vor dem Login nicht. Keine Ahnung wieso. Gruss Raffi Zitieren
Bischi 10 Geschrieben 31. Juli 2005 Melden Geschrieben 31. Juli 2005 Hallo zusammen Ich habe ein Problem. Ich habe diverse Cliens welche sich an der Domäne anmelden möchten. Leider besteht beim Login anscheinend keine Verbindung. Somit können sich die Clients auch nicht am Server anmelden. Weiss jemand wie man das regeln kann, dass die Clients schon vor dem Anmeldebildschirm eine WLAN Verbindung haben? Vielen Dank Gruss Raffi Das Problem ist, dass die Einstellungen für WLAN im Profil des Users gespeichert werden (Intel Proset macht das z.B.) so... bei der Anmeldung wird die Verbindung zum Netz erst hergestellt, wenn der Benutzer angemeldet und das WLAN-Profil geladen ist... Bei Intel gibts einen Treiber, der die Option anbietet, ein WLAN-Profil zu laden, bevor der User angemeldet ist... Das Problem wirkt sich eigentlich nur aus, wenn Laufwerke per Loginscript gemapt werden, was ja nicht ausgeführt wird, solange keine Netzverbindung besteht... sollte das nicht der Fall sein, einfach mal den Client über ein normales Kabel anschliessen und den User anmelden um die credentials zu ziehen... danach kann der User sich auch problemlos per WLAN anmelden. Gruss Bischi Zitieren
granad 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Geschrieben 1. August 2005 Ich denke, sein Problem ist, dass die WLAN-Software und somit die Treiber erst nach dem Login geladen werden. Abhilfe würde eventuell das Einrichten der WLAN-Software als Dienst schaffen! Zitieren
