AlexG 10 Geschrieben 30. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2005 Nachdem ich ewig Probleme mit dem Versand von eMails ueber Exchange hatte, funktioniert dies endlich. Leider gibt es jetzt ein Problem beim abrufen der eMails. Ich rufe die Mails PopCon ab und leite sie an die entsprechenden User weiter. Unsere Domaene heisst Zentrale. Die eMail-Adressen lauten auf atemis.de. Warum auch immer, PopCon leitet die eMails an alex.gebauer@atemis.de weiter und beim Administrator kommt eine Unzustellbarkeitsmeldung an. Schicke ich intern (also ueber den Exchange-Server) an alex.gebauer@atemis.de kommt die eMail an. Was kann da sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom_L3 10 Geschrieben 31. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2005 Morgen, ist schwer dir, ohne die Einstellungen in deinem PopCon zu helfen... schreib die mal hier zusammen, dann überprüfe ich dir das... Ist / sind die Empfänger Domäne(n) im PopCon richtig eingetragen? Ist die Mailadresse als SMTP korrekt im AD eingetragen ? Grüße Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
AlexG 10 Geschrieben 1. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 @tom Ich glaube das liegt nicht an PopCon, sondern an Exchange. Nachdem ich den Versand aus Exchange hinbekommen habe, trat das Problem mit Popcon auf - dort hatte ich bisher aber problemlos die eMails von puretec abrufen und an Exchange weiterleiten koennen. Ich denke ich habe in Exchange etwas verstellt, so dass die von Popcon an Exchange weitergeleiteten eMails nicht mehr akzeptiert werden Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 1. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 Hi. Versuche den Fehler einzugrenzen. Kannst du voin einem Client aus über Telnet eine Nachricht an den Exchange senden ? zu Telnet - http://www.sbspraxis.de/exchange/ex03003/ex03003.html - hast du eventuell etwas an den Relaybeschränkungen gedreht ? - fehlt eventuelle bei Authentifizierung die Erlaubnis für anonymen Zugriff ? LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
AlexG 10 Geschrieben 1. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 @guenterh Danke erstmal fuer den Telnet Tip :-) Da tritt schon das erste Problem auf. Wie gesagt intern heisst unsere Domaene zentrale, extern atemis.de (das bringt mich eh schon durcheinander). Wenn ich "telnet zentrale 25" oder auch "telnet atemis.de 25" eintippe kommt die Fehlermeldung das keine Verbindung hergestellt werden konnte. Wo muss man da etwas einstellen? > hast du eventuell etwas an den Relaybeschränkungen gedreht ? Unter Protokolle->Pop3 oder wo? P.S. Ich habe zur Zeit noch zwei Exchange Server. Ein alter (S2) mit Exchange 2000 und ein neuer (S3) mit Exchange 2003 - auf den Neuen will ich migrieren. Vielleicht gibt's ja da ein Problem Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 1. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 Hi. Telnet IP_dein_Exchange_Server oder Telnet FQDN_dein_Exchange_Server Relaybeschränkungen findest du im virtuellen SMTP In POPCn muss natürlich eingetragen sein, an welchen Exchange die Nachrichten weitergeleitet werden sollen. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
AlexG 10 Geschrieben 1. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 > Telnet IP_dein_Exchange_Server oder Ach so. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt komme ich rein. Ich habe alles so eingegeben, es kommt auch keine Fehlermeldung. Muss aus diesem Beispiel jetzt eine eMail in einem Postfach ankommen? Dies ist naemlich nicht der Fall. > Relaybeschränkungen findest du im virtuellen SMTP Da duerfte alles zugelassen sein - wie gesagt, Versand funktioniert ja jetzt. >In POPCn muss natürlich eingetragen sein, an welchen Exchange die Nachrichten weitergeleitet werden sollen. Da ist s3 eingetragen und PopCon bringt auch keine Fehlermeldung, sondern leitet brav weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 1. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 Hi. Muss aus diesem Beispiel jetzt eine eMail in einem Postfach ankommen? Wenn du die E-Mail Adressen aus dem Beispiel mit richtigen aus deiner Domäne ersetzt, dann JA. Das ist ja Sinn und Zweck des Tests ;) Da duerfte alles zugelassen sein - wie gesagt, Versand funktioniert ja jetzt. Relaybeschränkung heißt, von welchem Absender nimmt der Exchange Server Nachrichten an, und hat nichts mit dem Versand zu tun. Wenn z.B. bei den IP Adressen nur localhost (127.0.0.1) eingetragen ist, dann kannst du zwar versenden, aber der Exchange wird von keinem anderen Server auf Port 25 Nachrichten annehmen. Also teste noch einmal mit Telnet und gültigen E-Mail Adressen aus deiner Domain. Da muss auch jeden Fall eine Nachricht beim Empfänger ankommen. Lg Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
AlexG 10 Geschrieben 1. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 > Relaybeschränkung heißt, von welchem Absender nimmt der Exchange Server Nachrichten an, und hat nichts mit dem Versand zu tun. und das stelle ich unter Connectors->SMTP Connector ein? Unter welcher Registerkarte muss ich denn da nachschauen, ob ich es richtig eingestellt habe? Oder muss ich das unter Protokolle->SMTP->Default SMTP Virtual Server einstellen? Da habe ich jetzt unter Relayeinschraenkungen "Alle" eingestellt und unten den Haken bei "Jeder" gesetzt. > Also teste noch einmal mit Telnet und gültigen E-Mail Adressen aus deiner Domain. Da muss auch jeden Fall eine Nachricht beim Empfänger ankommen. [EDIT] Jetzt ist Sie da! Warum auch immer, aber leider funktioniert das intern ja so oder so. Von p1@atemis.de an alexander.gebauer@atemis.de ist kein Problem. Aber von einer Externen Adresse, die ueber PopCon abgerufen wird und ohne Fehlermeldung weitergeleitet wird, klappt es nicht. Da kommt statt dessen diese Fehlermeldung an: Ihre Nachricht hat einige oder alle Empfänger nicht erreicht. Betreff: 1218 Gesendet am: 01.08.2005 12:19 Folgende Empfänger konnten nicht erreicht werden: Atemis Praktika am 01.08.2005 12:20 Die E-Mail-Adresse wurde nicht gefunden. Möglicherweise wurde der Empfänger in eine andere E-Mail-Organisation verschoben, oder die angegebene Adresse weist einen Fehler auf. Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, und versuchen Sie es dann erneut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 1. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 Hi. OK, wenn die Nachricht angekommen ist, dann ist der Exchange soweit richtig konfiguiert. Überprüfe daher noch einmal die Einstellungen von POPCon. Da kann ich leider nicht weiterhelfen, da ich das Programm nicht kenne. Was ich mir vorstellen könnte - ist der Exchange Server richtig im POPCon eingetragen - ist der Port richtig eingetragen (Port 25) - stimmen die Empfängerrichtlinien am Exchange (haben die Benutzer auch wirklich die richtige E-Mail Adresse als Hauptadresse eingetragen) LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 1. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 Hi. Also jetzt gibt es doch auf einmal eine Fehlermeldung :o Hättest du das Anfang schon geschrieben, hätten wir uns einige Beiträge erspart. Aber so weißt du jetzt wenigstens, wie man mit Telnet den Mail Versand testet. ;) Die Meldung besagt, das die Nachricht zwar empfangen wurde, das sie aber nicht zugestellt werden kann, weil sich Exchange für die Mail Domain atemis.de nicht zuständig fühlt. Überprüfe bitte in den Empfängerrichtlinien ob hier auch tatsächlich @atemis.de eingetragen ist, und die Checkbox "Diese Exchange Organisation ist für die gesamte .....usw verantwortlich" aktiviert ist. Siehe auch - http://www.sbspraxis.de/exchange/ex03018/ex03018.html Lg Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
AlexG 10 Geschrieben 1. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 @GuenterH > Also jetzt gibt es doch auf einmal eine Fehlermeldung Das meinte ich in meinem ersten Posting mit Unzustellbarkeitsmeldung. Vom Telnet gab es keine Fehlermeldung. Nur wenn ich von einer externen Adresse aus mit PopCon abrufe kommt diese. > Aber so weißt du jetzt wenigstens, wie man mit Telnet den Mail Versand testet. Yepp! ;-) > Überprüfe bitte in den Empfängerrichtlinien ob hier auch tatsächlich @atemis.de eingetragen ist, und die Checkbox "Diese Exchange Organisation ist für die gesamte .....usw verantwortlich" aktiviert ist. In den Empfaengerrichtlinien steht eine Generierungsregel "SMTP @atemis.de" als Hauptadresse atemis.de habe ich auch in Globale Nachrichtenformate -> Internetnachrichtenformate -> Allgemein eingetragen (Da muss ja wohl nicht @atemis.de rein, oder? Irgendetwas mit den zwei Exchange Servern wird es wohl nicht zu tun haben, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
AlexG 10 Geschrieben 1. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 Gott im Himmel! Es scheint zu klappen! :-) In Globale Nachrichtenformate -> Internetnachrichtenformate -> Allgemein habe ich jetzt "*" statt "atemis.de" eingetragen - jetzt klappt die Uebertragung Zitieren Link zu diesem Kommentar
EdelmannMM 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 klingt für mich nach einer falsch eingestellten Hauptadresse beim Benutzer. Ich habe in den letzten Tagen glaube ich auch so ziemliche alle Fehlermeldungen zu Gesicht bekommen bzw. KEINE Fehlermeldungen. Bin aber der Meinung, das diese erschien, mit falscher Hauptadresse bzw. falsch eingestelltem SMTP. Zitieren Link zu diesem Kommentar
katalinbuch 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 Hi, wenn Deine interne Domäne zentrale heisst, solltest Du in POPCon auch beim Empfänder benutzername@zentrale eintragen. Die Hauptadresse ist die, auf die man im Regelfall antworten kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
