W2k3 Kennwortkomplexität
Ich nochmal
Ich würde gerne diese doofe Kennwortkomplexität abschalten nur leider
klappt das anscheinend nicht so wie ich will.
Ich rufe über gpedit.msc den "Gruppenrichtlinienobjekt-Editor" auf
und dort bei Computerkonfiguration ->Windowseinstellungen ->Sicherheitseinstellungen
->Kontorichtlinien ->Kennwortrichtlinien
die Kennwort muss Komplexitätsvoraussetzungen entsprechen: Das ist bei mir
aktiviert, ich bekomme es net deaktibiert, da es bei mir grau unterlegt ist, sprich ich kann
es net umstellen. Hat einer von euch ne Idee wieso und wie ich es doch schaffe das abzuschalten
MFG Raptor.666
Hi Raptor.666,
du musst die Richtlinie aus der Active Directory Benutzere u. Computer MSC heraus öffnen oder per GPMC die ich so oder so installieren würde.
Aber erstmal ohne GPMC:
Windows-Taste + R / dsa.msc / Domäne auswählen / Rechte Maustaste / Eigenschaften / Reiter Gruppenrichtlinie öffnen
Hinweis die Kennwortrichtlinien können nur einmal pro Domäne (standardmäßig) in der Default Domain Policy konfiguriert werden.
LG Gadget
Hi kohn
LG Gadget
warum sollte das nur in der "Default Domain Policy " funktionieren??? Lass mal lieber diese DefaultPolicies in Ruhe
gruss
carnivore
@carnivore
Ich hab nicht gesagt, dass dies nur in der Default Domain Policy geht ... ich hab nur gesagt, dass die Kennwortrichtlinien nur einmal pro Domäne imho nur auf höchster Ebene vergeben werden können und Standardmäßig sind eben die Kennwortrichtlinien schon in der Default Policy eingetragen.
Ich gebe dir Recht, dass man in den Default Policies besser nichts ändern sollte aber als Ausnahme sehe ich hier die Kennwortrichtlinie die ich in der Default Policy konfiguriere.
Natürlich solllte man vor jeder Änderung ein Backup mittels GPMC machen:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/ServerHelp/edbff35f-8dae-4c7d-ae09-c5a48962f9d2.mspx
Hab gerade nochmals nachgelesen:
Kennwortrichtlinien werden nur auf Domänenebene zugelassen:
Remember that password policies are part of the Account Settings group and take effect only when you set them at domain level; they won't be implemented if you set them at site or organizational unit (OU) levels.
Ah und das Problem hat sich anscheinend sowieso schon gelöst:
Nachtrag: Hat sich erledigt. habe Vergessen die Kennwortlänge zu ändern
Aber Vorsicht ich würde die Riemen eher anziehen als Lockern, da mit entsprechenden Programmen unsichere Passwörter in kürzester Zeit geknackt werden können, obwohl die Passwortkomplexitätseinstellung nicht immer für sichere PW´s sorgt:
https://www.mcseboard.de/showthread.php?t=66825
LG Gadget
