Tschingiskan 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 Hallo, ich möchte über Outlook Web Access eine gesicherte Verbindung zum Exchange 2003 Server herstellen*. Lokal funktioniert es über http und https. Von extern klappt es auch mit http, nur über https bekomm ich immer die Meldung "Die Seite kann nicht angezeigt werden". Am 2003 Server habe ich für SSL anstatt Port 443 den Port 485 genommen und am Router (Astaro V5) auf den Exchangeserver (SBS2003) weitergeleitet. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Müssen noch andere Ports an den Windowsserver außer 485 weitergeleitet werden? Gruss ananda * Wenn das funktioniert wird die Verbindung über einen Reverse Proxy gesichert!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
FrankMK 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 HI, die Ports bis 1024 sind reserviert bzw. fest zugewiesen. Es gibt einige programme die Theater machen wenn sie von einem Port unter 1024 mit einem Protokoll angefunkt werden, was nicht zu diesem Port gehört. Und 485 ist definitv nicht SSL. Ausserdem reagieren gerade bei SSL-Protokollen einge Tools und Geräte sehr empfindlich wenn etwas anders läuft als es normal wäre. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk_privat 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 Hi Wenn Du den Standard Port veränderst mußt Du ihn auch in der Adresse angeben. z.B. https://owa.meinedomain.com:445 Voraussetzung ist natürlich, daß die Firewall dazu konfiguriert ist, d.h. 445 nach innen freigeschalten. Wenn Du nur SSL (evtl. vorkonfiguriert) an der Firewall freigibst, geht es nicht. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tschingiskan 10 Geschrieben 1. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2005 Erst mal Danke. Hätte vielleicht etwas mehr Hinweise reinschreiben sollen :rolleyes: . Die Vorschläge sind mir bewusst. Mit dem Standardport habe ich es bereits getestet und dass man den Port am Ende eingibt ist mir bekannt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
