kingjoe2004 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Geschrieben 1. August 2005 Hallo, Eine Aussenstelle ist über einen Cisco-Router über eine ISDN Standleitung verbunden. Hierbei handelt es sich um einen Cisco Router der 1000er Serie (1003). Dieser hat sich leider irgendwie verabschiedet zeigt nur noch irgendwelche Fehler mit Bus Error an gleich beim Einschalten. Vorher war er wie folgt konfiguriert : version 11.1 no service pad service udp-small-servers service tcp-small-servers ! hostname router ! clock summer-time GMT date Mar 21 1999 2:00 Oct 10 2035 3:00 enable secret 5 $1$P4c4$nk2c0NQEremGs3AkqsudF0 enable password xxxxxxxx username router1 password 7 04570A081B244F4607100E isdn switch-type basic-net3 isdn leased-line BRI0 ! interface Ethernet0 ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0 ! interface BRI0 no ip address no ip route-cache compress stac no cdp enable ! interface BRI0:1 ip unnumbered Ethernet0 ip tcp header-compression encapsulation ppp dialer-group 1 compress stac ! interface BRI0:2 no ip address shutdown compress stac ! ip name-server xxx.xxx.xxx.xxx no ip classless ip route xxx.xxx.xxx.xxx 255.0.0.0 xxx.xxx.xxx.xxx snmp-server community public RO dialer-list 1 protocol ip permit Nun wollte ich diese Konfiguration auf einen 803er Cisco Router übertragen. Wenn ich allerdings in die Interface BRI 0:1 Konfiguration gehe und dort dialer-group 1 eingebe kommt die Meldung %A Dialer must be specified first Und nun komme ich irgendwie nicht weiter . Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder einen Tip, wie man das anders konfigurieren könnte. Vielen Dank schon mal. MfG Joe Zitieren
daking 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Geschrieben 1. August 2005 Hola, versuchs mal so: no service pad no service udp-small-servers no service tcp-small-servers ! hostname router ! clock summer-time GMT date Mar 21 1999 2:00 Oct 10 2035 3:00 enable secret 5 <beim nächsten mal nicht mehr posten!> enable password xxxxxxxx username router1 password 7 <beim nächsten mal nicht mehr posten!> isdn switch-type basic-net3 isdn leased-line BRI0 ! interface Ethernet0 ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0 ! interface BRI0 no ip address no ip route-cache dialer pool-member 1 encapsulation ppp compress stac no cdp enable ! interface dialer 1 ip unnumbered Ethernet0 ip tcp header-compression dialer pool 1 encapsulation ppp dialer-group 1 compress stac ! .. die int bri0:1 bri0:2 einfach weglassen falls nicht klappt mal die version (sh ver) posten ciao Zitieren
crisirius 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Geschrieben 2. August 2005 Hallo, auf dem Bri0 soltte wolgende Zeile noch eingefügt werden isdn switch-type basic-net3 Grüße Crisirius Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Geschrieben 2. August 2005 Hi, versuchs mal mit nem aktuellen ios, busfehler sollten normalerweise gar nicht autreten, aber bei cisco sind die busfehler wie bei windows die schutzverletzungen... Gruß Rob Zitieren
Elstevo 10 Geschrieben 4. August 2005 Melden Geschrieben 4. August 2005 Hola!! der 803 hat nur 1 bri int, oder, habe jeden Tag 801er in der hand, nen 803er kenn ich nicht, aber wie schon geraten, lass die 0/1 0/2 bri's weg Zitieren
