Lenny 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Geschrieben 1. August 2005 Hab ein Riesen Problem. Einer meiner Bekannten(älterer Herr) fragte mich, ob ich ihm seine FritzBox Fon anschließen könne. Ich dachte, na ja sollte kein Problem sein. Als ich dort ankam, musste ich feststellen, dass dort eine Auerswald 2106 i mit 6 analog. Telefonen installiert ist & am NTBA 2 ISDN-Telefone hängen, die mit einem Kabel, dessen Farben ich nicht kenne, angeschloßen sind. An der 2106i kann man keine ISDN-Telefone anschließen. Weis jemand, wie ich das ganze trotzdem zum laufen bringe, bin schon am verzweifeln?? Zitieren
Der-Sensenmann 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Geschrieben 1. August 2005 also du brauchst einen ISDN Verteiler! 2 X ISDN-TELE | VERTEILER <- NTBA <- AMT | FRITZ!BOX | AUERSWALD Zitieren
Lenny 10 Geschrieben 2. August 2005 Autor Melden Geschrieben 2. August 2005 Vielen Dank, so in etwa hab ich mir das auch gedacht. Das Problem besteht nur darin, dass der Vorgänger die 2 ISDN-Tele direkt an den 4 Klemmen im NTBA angeschloßen hat, d.h. in jede der 4 Klemmen gehen jewails 2 Kabel und ich habe 3x die Farbe grün-schwarz. Wie soll ich da nen Stecker draufbringen?? Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Geschrieben 2. August 2005 Hallo Lenny, am besten holst du dir eine ISDN-Dose und falls du mehr Anschlüsse benötigst einen Verteiler dazu. Das Anschließen sollte kein Problem sein. Schau mal hier. http://www.netzmafia.de/skripten/telefon/isdn-t.html Stoni Zitieren
Lenny 10 Geschrieben 2. August 2005 Autor Melden Geschrieben 2. August 2005 Hallo Stoni, danke für deine Hilfe, das hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Dummerweise musste ich gerad feststellen, daß mein Bekannter 2 "CAT 6 Modular Wall Outlet Surface Mount" Dosen gekauft hat. Sehen mir nach Netzwerkdosen mit 2 RJ45-Buchsen aus. Die Pins sind da so gefärbt: Pin 1 -> weiß/orange - Pin 5 -> weiß/blau Pin 2 -> orange - Pin 6 -> grün Pin 3 -> weiß/grün - Pin 7 -> weiß/braun Pin 4 -> blau - Pin 8 -> braun Im NTBA sind die Kabel von links nach rechts so geklemmt: (Telekom-Codierung) 1.Klemme - a1 I a3 2.Klemme - a4 I blau 3.Klemme - b3 I a9 4.Klemme - b4 I a7 Für das blaue Kabel hab ich keinen Telekom-Code gefunden. Kann ich die 8 Kabel in der CAT 6 Dose anklemmen(will dem Theo( 67 J.) nicht noch mehr Kosten machen)? Wie wäre dann die Farbzuordnung? Zum umtauschen müsste ich 37 km zum nächsten E-Markt fahren. :( Zitieren
Zearom 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Geschrieben 2. August 2005 kurzer tip: hast du die CT 1/05 zur hand? da war auch die Belegung von ISDN-Kabel beschrieben. Ich glaub da standen auch noch n paar Feinheiten dazu drin. Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Geschrieben 2. August 2005 Klemme a1 auf Pin 6 Klemme a2(4) auf Pin 4 Klemme b1(3) auf Pin 5 Klemme b2(4) auf Pin 3 so sollte die normale Belegung sein. Für ISDn brauchst du nur 4 Adern. Probiere das mal so. wenn nicht geht melde dich noch mal. Diese Telekombezeichnung habe ich auch noch nicht gesehen. Aber bei denen ist alles möglich. Stoni Zitieren
Lenny 10 Geschrieben 2. August 2005 Autor Melden Geschrieben 2. August 2005 Danke erst mal für deine Hilfe. Hier gibts die Telekom Farbcodierung ;) Zitieren
mcse_killer76 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Geschrieben 2. August 2005 Entschärft ihr hier ne Bombe? Hiiiiiiilfe... Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Geschrieben 2. August 2005 @mcse Killer nee die telekom Stoni Zitieren
LAN@Work 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Geschrieben 2. August 2005 Du kannst an den NTBA (Klemmenanschluß) doch einfach ein Kabel dranmachen, Zur ISDN-Dose und von dort weiter zur nächsten ISDN Dose parallel drauf. Klemme a1 auf Pin 6 Klemme a2 auf Pin 4 Klemme b1 auf Pin 5 Klemme b2 auf Pin 3 Nur daran denken, dann an der letzten ISDN Dose die Abschlußwiderstände (100 Ohm) dranzumachen. Gibts auch schon fertig als Einsteckteil. Zitieren
