puk 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Geschrieben 1. August 2005 Erstmal guten Morgen! Hoffentlich kann mir da jemand helfen: Ist Zustand: Habe einen Terminalserver (selber inst.) und einen SQLServer (Dell Vorinst.). Beide W2k3. Am Terminalserver melden sich die User an und arbeiten mit Programmen, die auf dem SQLServer inst. sind. Vorhaben: Ich will den SQLServer als DC mit AD haben, um die Benutzerverwaltung zu vereinfachen. Der DC soll auf dem SQLServer laufen, weil der in der Vorinst. von Dell schon inst. ist. Es sollen sich also die User am Terminalserver anmelden, der dann wiederum auf dem SQLServer guckt, ob die Benutzereingaben korrekt sind. Auch die Rechte soll er vom SQLServer nehmen. Der 1. Versuch: Habe den Terminalserver in der Domäne xxx.local angemeldet, die Lokalen User deaktiviert, DNS IP vom SQLServer Server eingetragen. Neu gestartet. Am SQLServer habe ich DNS aktiviert. Dabei ist mir aufgefallen, dass eine alte IP Adresse da noch drin war. Diese habe ich geändert, Dienst neu gestartet, OK. Nach Neustart des T-Servers ist mir aufgefallen, dass die Anmeldung zwar funktioniert aber langsam ist. Im Ereignisprotokoll erscheint folgende Fehlermeldung: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1053 Datum: 02.08.2005 Zeit: 00:23:36 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: TERMINALSERVER1 Beschreibung: Der Benutzer oder der Computername kann nicht ermittelt werden. (Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden, oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Und eine weitere Fehlermeldung: Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: DnsApi Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 11165 Datum: 02.08.2005 Zeit: 00:19:04 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: TERMINALSERVER1 Beschreibung: Die Ressourceneinträge für Host (A) konnten für den Netzwerkadapter mit folgenden Einstellungen nicht registriert werden: Adaptername : {7EB960A1-7D5B-42D0-848B-03CC3AC52A60} Hostname : terminalserver1 Primäres Domänensuffix : xxx.local DNS-Serverliste : 192.168.1.16 (SQLServer) Server, an den das Update gesendet wurde : <?> IP-Adresse(n) : 192.168.1.12 (Terminalserver) Diese Ressourceneinträge konnten nicht registriert werden, weil der DNS-Server die Updateanforderung verweigert hat. Mögliche Ursachen sind: (a) Sie sind nicht dazu berechtigt den adapterspezifischen DNS-Domänenname zu aktualisieren. (b) Der autorisierende DNS-Server unterstützt das Protokoll für das dynamische DNS-Update nicht. Wenden Sie sich an den DNS-Server- oder Netzwerksystemadministrator, um die Ressourceneinträge für den DNS-Host (A) mit dem spezifischen DNS-Domänennamen und IP-Adressen für diesen Adapter zu registrieren. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 2a 23 00 00 *#.. Habe hier im Forum gesucht aber keine Lösung gefunden. Bin leider schon am Ende meiner Weisheit. Die Terminalserveranmeldung funktioniert natürlich nicht! Meine Lösung: Alles wieder zurückgestellt und um Hilfe betteln! Bitte Bitte helft mir! Wie man bestimmt schon gemerkt hat, bin ich nicht der Profi in Serverangelegenheiten, also bitte habt Nachsicht mit Erklärungen/ Tips! Im Vorwege vielen Dank! PS: Leider muss im soetwas immer Abends/ Nachts machen und kann dann nicht die Tips sofort umsetzten. Wenn's geht bitte mir ordentlich Tips geben, die ich dann nächste Woche mal ausprobieren kann. Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 1. August 2005 Melden Geschrieben 1. August 2005 Hiho, hattest Du denn auf dem DNS dynamische Updates zugelassen oder nicht? Wies der TS auch auf den richtigen DNS? Gruß Guido Zitieren
puk 10 Geschrieben 2. August 2005 Autor Melden Geschrieben 2. August 2005 DNS hat automatisch updates abgelehnt, wie man schon bereits nachlesen konnte. Die richtige ip war natürlich eingetragen. Problem ist ja nicht die langsame anmeldung. das ist mir echt egal. Es soll nur die Terminalanmeldung funktionieren. Wenn ich mich über Terminal lokal am Server anmelde gehts. Nur über Domäne sagt er "keine Berechtigungen" egal was ich einstelle. Auch wenn der User Admin ist darf er sich nicht anmelden. Zitieren
puk 10 Geschrieben 2. August 2005 Autor Melden Geschrieben 2. August 2005 Sorry, hab ganz vergessen zu erwähnen, dass der SQLServer ein SBS ist. Zitieren
puk 10 Geschrieben 5. August 2005 Autor Melden Geschrieben 5. August 2005 hat keiner ne Idee? Beim DNS Server habe ich dynamische Updates aktiviert. Trotzdem Fehlermeldung: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1053 Datum: 05.08.2005 Zeit: 12:03:04 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: TERMINALSERVER1 Beschreibung: Der Benutzer oder der Computername kann nicht ermittelt werden. (Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden, oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Habe alles im Forum durchgelesen. Leider nichts gefunden. Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 5. August 2005 Melden Geschrieben 5. August 2005 Hiho, hat sich der TS auch im DNS registriert? Was sagt nslookup? Gruß Guido Zitieren
puk 10 Geschrieben 8. August 2005 Autor Melden Geschrieben 8. August 2005 Am SQLServer steht (bei Eingabe Terminalserver): SQLServer.xxx.de 192.168.1.16 Terminalserver.xxx.de 192.168.1.12 Am Terminalserver steht (bei Eingabe SQLServer): SQLServer.xxx.de 192.168.1.16 SQLServer.xxx.de 192.168.1.16 wenn ich Terminalserver eingebe: SQLServer.xxx.de 192.168.1.16 Terminalserver.xxx.de 192.168.1.12 Ist doch richtig oder? Der DNS ist übrigens eine Sekundäre Zone, die von unserem anderen DNS updates hohlt. Funktioniert auch wunderbar! Zitieren
puk 10 Geschrieben 8. August 2005 Autor Melden Geschrieben 8. August 2005 Habe herausgefunden das es sich um eine "Single Label Domain" handelt. Kann das zu dem Problemen führen? Habe ein Script gefunden, der das evtl. Problem beheben soll: -- dim oShell set oShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell") oShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\AllowSingleLabelDnsDomain", 1, "REG_DWORD" oShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\UpdateTopLeveldomainZones", 1, "REG_DWORD" Set oShell = Nothing -- Ich traue mich aber ehrlich gesagt nicht einfach das Script auszuführen. Von meiner Logik würde ich nicht sagen, dass der Server dann nicht mehr hochfährt oder so, aber dass die Einträge in der Registry evtl. zu einem anderen Problem führt? Was mein t Ihr? Zitieren
puk 10 Geschrieben 9. August 2005 Autor Melden Geschrieben 9. August 2005 Habe das Script ausgeführt, beide Server neu gestartet. Am SQLServer hatte ich dann viele DNS Fehlermeldungen und das Problem war auch nicht weg. Habe die Einträge manuell aus der Registry entfernt und nach erneutem Neustart war wieder Ruhe im Ereignisprotokoll. Sonst vielleicht irgendwelche Vorschläge? Zitieren
