Sellistefan 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. August 2005 Hallo, wir setzen in unserer Win2003 Domäne Roaming Profile ein. Soweit funktionier alles einwandfrei. Nur bei manchen Benutzern haben wir die Eigenen Dateien auf die Partition D: verschoben. Da sie nun aus den Profilordner raus sind, werden sie also nicht mehr kopiert. Gibt es eine elegante Möglichkeit damit die Dateien wieder mitkopiert werden? Eine Umleitung der Eigenen Dateien zu einem Netzwerkordner sollte es nicht sein, wir wollen das die Benutzer beim Ausfall des Netzwerks trotzdem erstmal lokal weiterarbeiten können. Um die Frage schon mal vorweg zu nehmen, wir setzten die Roaming Profile hauptsächlich ein damit jedes Benutzerprofil zentral gespeichert und dort auch noch mal gesichert wird! Das ein Benutzer sich an einem anderen PC anmeldet kommt nicht so häufig vor. Hoffe jemand kann ein paar Tipps geben! Danke schon mal vorweg! Grus Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
dmetzger 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. August 2005 Schon mal mit der Boardsuche nach den Begriffen "Ordnerumleitung" respektive "Offlinedateien" gesucht? Was sagt die eingebaute Windows-Hilfe? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sellistefan 10 Geschrieben 2. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. August 2005 Danke, also Ordnerumleitung ist ja grade das was wir nicht einsetzen möchten! Die Offlinedateien wären eine Möglichkeit, hat das jemand im Einsatz? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 2. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. August 2005 Hallo, wir setzen in unserer Win2003 Domäne Roaming Profile ein. ...Nur bei manchen Benutzern haben wir die Eigenen Dateien auf die Partition D: verschoben. Ich nehme mal an, die Ordner Eigene Dateien einiger Benutzer sind aus Platzgründen von C:\ nach D:\ verschoben worden. Da diese Ordner nicht mehr Bestandteil des Benutzerprofils sind, werden sie nicht mehr mit dem Profil zusammen behandelt. Ich kenne keine Möglichkeit das zu ändern. Die Ordnerumleitung selbst wird ja nicht gewünscht. Ich habe bei mir die kompletten Benutzerprofile auf extra Datenplatten verlegt. Könnte das auch in diesem Fall eine Lösung sein? Ich habe eben überlegt, ob man in der ntuser.ini zusätzliche Einträge mit Pfadangaben machen kann. Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
dmetzger 10 Geschrieben 2. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. August 2005 Wenn Du die Ordnerumleitung in Kombination mit Offlinedateien einsetzt, hast Du eigentlich, was Du willst: servergespeichert und bei Serverausfällen trotzdem lokal verfügbar. Funktioniert auch mit festen Arbeitsstationen wunderbar. Einfach bei An- und Abmeldung der Nutzer synchronisieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
