Group Policies exportieren und importieren....
So ein Tool gibt es leider nicht, aber warum exportieren? Innerhalb einer ADS kann ich dieses GPO an alle entsprechenden Objekte verlinken. Falls ich es aber wirklich doppelt haben will, mahce ich an der "Ziel"OU eine neue Gruppenrichtlinie, lösche im Sysvol den zugehörigen Inhalt raus und kopiere den Inhalt des ursprünglichen GPOs hier rein. Funktioniert scheinbar auch, wenn ich das ganze GPT aus dem Sysvol ins Zielsysvol kopiere, habe dann aber Bauchweh wegen der GUID des Objekts.
grizzly999
hi grizzly....
also...is ja logisch, für was ich es brauch.... wenn ich den server neu aufsetze (was ich ja jetzt fast zwingend muss), will ich nicht die ganze group policy und org. unit neu erstellen und konfigurieren.....
das müsste doch irgendwie gehen.... ich meine, was taugt das system sonst??? wenn dies nicht mal möglich ist....
sorry, aber kannst du mir das nicht bitte nochmals erklären...also ich werd da so nicht schlau
gruss&merci
pablo
Wie gesagt ein Export-Tool für Group Policies kenne ich nicht. Aber so wie ich es becshrieben hatte, klaptt es: kompletten Inhalt der betreffenden GP im Sysvol-Ordner rauskopieren, und da wo ich es haben will, auch später in einem neuen System, wieder reinkopieren.
Allerdings nehme ich nur den Inhalt unterhalb des Ordners mit der richtigen GUID - ist die tolle Zahl in geschweiften Klammern {233312-1233-3434345- usw}- und nicht den Ordner selber mit der GUID. Denn die GUID ist ja normalerweise im ADS einmalig und repräsentiert die GUID des Gruppenrichtlinienobjektes im ADS. Falls ich jetzt den kompletten Ordner mit samt der GUID in ein anderes ADS transferriere, könnte es dort u.U. ein Problem mit eventuell schon vorhandener gleichen GUID geben (graue Theorie, aber wir kennen ja Murphy's Law).
grizzly999
hi, merci
also..
du meinst den ordner "{233312-1233-3434345- usw}" aus der registry kopieren und in die registry beim neuen server reinschmeissen...?
wo sieht man, welche gpo welche guid hat...? (link genügt,. hab nichts gefunden)
merci&gruss
pablo
Nicht ganz, NUR den kompletten Inhalt des Ordners rauskopieren, alle Dateien und Unterordner.
Welches ist der richtige Ordner mit der richtigen GUID? A: GPO öffnen, Button "Eigenschaften", dort eindeutiger Name. Einen Ordner mit dieser GUID findet sich dann im SYSVOL. Das ist dann der richtige.
grizzly999
hallo
also...1. sorry, wegen des späten meldens...--->ich hatte montags frei....
2. also, ich habe nun die nummer ausgelesen der group policy, die ich sichern will....
eine datei/ordnersuche nach dieser nummer ergab 2 ergebnisse....also...
die group policy mit der nummer ist also eine GP einer Organization Unit....!!
daher: welcher ordner kopieren/dann wieder einfügen.....??
c:\winnt\sysvol\domain\policies\ oder
c:\winnt\sysvol\sysvol\RIS.test.ch\Policies
....na-...? beide ordner haben GENAU DIE GLEICHE grösse und gleich viel dateien drinnen....
gruss&merci
pablo
ich hab den ordner
inkl. gesamten Inhalt kopiert und auf den DHCP-Server getan.
nun: neuinstallation, neuaufsetzen des servers inkl. ad
dann: wieder zurückkopieren dieses ordners gemacht....
und siehe da: nach neustart: ALLES WEG..
ich finde jetzt also unter ou->eigenschaften->security>add gpo>ris.test.ch meine vorher mühsam erstellte GPO NICHT MEHR....
HILFE...
gruss&merci
pablo
Hast Du es so probiert?
[QOUTE]Falls ich es aber wirklich doppelt haben will, mahce ich an der "Ziel"OU eine neue Gruppenrichtlinie, lösche im Sysvol den zugehörigen Inhalt raus und kopiere den Inhalt des ursprünglichen GPOs hier rein. Funktioniert scheinbar auch, wenn ich das ganze GPT aus dem Sysvol ins Zielsysvol kopiere, habe dann aber Bauchweh wegen der GUID des Objekts.
als beispiel:
du meinst, eine neue ou machen, deren "{%nummer%}" rausfinden und dann
den inhalt der alten group policy (nur, was sich in "{%nummer%}" befunden hat...) in den ordner der neue ou kopieren...??
das heisst in den ordner der "{%nummer%}",,,,,,,
gruss
pablo
p.s.: ich geh jetzt nach hause, schmeiss den "bättel" hin, es ist wochenende, aber ich versuchs am montag wieder, weil ich zu hause nicht solche software habe.... DANKE GRIZZLY.....
