hjmerkel 10 Geschrieben 6. März 2003 Melden Geschrieben 6. März 2003 Hallo zusammen, gibt es beim Start des RDP-Clients als Kommandzeile einen vielleicht undokumentierten Parameter zur Weitergabe des Benutzernamens (und eventuell auch des Passwortes)? Ich habe das Problem, dass in der rdp-Datei zwar der Benutzername eingetragen und gespeichert ist, jedoch auf dem Terminalserver nochmal eine Anmeldemaske OHNE Benutzername auftaucht, obwohl das nicht sein dürfte. Danke für mögliche Hilfen. Gruß Hans-Juergen Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. März 2003 Melden Geschrieben 6. März 2003 Das darf schon sein. Schau mal auf dem TerminaServer in der Terminaldienstekonfiguration/RDP-Eigenschaften nach. Da gibts ein entsprechendes Häkchen ;-) grizzly999 Zitieren
hjmerkel 10 Geschrieben 6. März 2003 Autor Melden Geschrieben 6. März 2003 Danke! Werde ich morgen mal suchen. Gruß Hans-Juergen Zitieren
hjmerkel 10 Geschrieben 7. März 2003 Autor Melden Geschrieben 7. März 2003 Hallo grizzly, ich habe jetzt alle Optionen auf dem Server abgesucht und nach Möglichkeit eingestellt, aber der Effekt ist immer noch der gleiche. Es wird durch den Client immer noch kein Benutzname weitergegeben. Habe ich noch etwas übersehen? Gruß Hans-Juergen Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 7. März 2003 Melden Geschrieben 7. März 2003 Das Kennwort in einem Script zu übergeben halte ich für sehr fragwürdig. Da kannste es gleich auf einen gelben Zettel schreiben und auf den Monitor kleben. Zitieren
hjmerkel 10 Geschrieben 7. März 2003 Autor Melden Geschrieben 7. März 2003 Lieber Herr Doktor ;-) nee, ist schon klar....mir geht es ja auch hauptsächlich um die Weiterreichung des Benutzernamens mit Hilfe des RDP-Clients bzw. der Kommandozeilenversion, die ja auf den Einstellungen des gespeicherten RDP-Profils aufbaut. Die Option der Weiterreichung (heißt doch auch Passthrough, oder?) ist doch explizit im Client vorgesehen. Ich versteh' nicht, warum das nicht geht. Ich benutze die neueste Client-Version (5.2) mit dem W2k-Server zusammen. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 7. März 2003 Melden Geschrieben 7. März 2003 In der Anmeldemaske für die TS-Session ist der letzte angemeldete Benutzername in der Regel eingetragen, ausser du schaltest das auf dem Server explizit ab. Zitieren
hjmerkel 10 Geschrieben 7. März 2003 Autor Melden Geschrieben 7. März 2003 Auch das ist nicht der Fall. Ich werde das aber nochmal überprüfen. Wenn ich mich nicht irre, ist dieser Punkt in der Server-Registry unter WINLOGON zu finden, richtig? Damit ist aber mein Problem nicht gelöst. Ich möchte doch, dass der RDP-Client den Benutzernamen inkl. Passwort weiter reicht. Wenn ideses Feature im Client existiert, warum geht es dann nicht? Welcher Punkt ist denn deiner Ansicht nach in den "Terminaldienstekonfiguration/RDP-Eigenschaften" dafür zuständig? Ich habe alles abgeklappert..... Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 7. März 2003 Melden Geschrieben 7. März 2003 Also, wenn man im TS-Clientverbindungsmanager (auf dem TS-Client) die Verbindung einrichtet, gibt es die Option "Immer mit folgendem Benutzer anmelden". Dort trägt man Name, Kennwort und Domäne ein. Mache ich jetzt eine TSSession auf, ist in der Anmeldemaske der Name und die Domäne vorbelegt, nur das Kennwort muss ich nochmals eintragen (security reason). Auf dem Terminal-Server gibt es unter Start/Programme/Terminaldienstekonfiguration in dem sich neu öffnenden Fenster im linken Teil einen "Ordner" Verbindungen -> Anklicken-> im rechten Fenster erscheint RDP-TCP-> dort rechte Maustaste Eigenschaften -> Reiter "Anmeldeeinstellungen" und wir sehen: da ist standardmässig ein Häkchen gesetzt "Kennwort immer Anfordern". -> rausmachen-> geht wie gewünscht. Mit einer Ausnahme: konfiguriere ich für den UserX auf seinem Client die Option "Immer mit diesem Benutzer anmelden" und habe ein serverbasiertes Benutzerprofil, melde mich am TS an klappt das. Melde ich mich jetzt von einer anderen Arbeitsstation am TS an, muss ich wieder das Kennwort eingeben, trotz servergespeicherten Benutzerprofil. Auf der ursprünglichen WS muss ich es aber nie wieder eingeben. Gut, damit kann ich leben. grizzly999 Zitieren
