MuH 10 Geschrieben 3. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2005 Hallo, ich habe hier den Cisco 836 eines Kunden. Leider scheint dieser Probleme mit dem booten zu haben. Alle Interfaces scheinen down und die Konsole bringt nur: "Ç–ÌÇ$F¼õGœ" Wäre schön, wenn jemand Hilfe hätte!!! Vielen Dank im vorraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar
mr._oiso 10 Geschrieben 3. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2005 Hallo MuH Als erstes mal die Frage: Woran erkennst Du, dass alle Interfaces down sind ? Tut sich denn LED-Technisch garnichts mehr ? Oder reagiert der Router eventuell doch, wenn Du z.B. Ethernet anschließt ? In der Regel sieht es so aus, als sei die COM Scgnittstelle nicht richtig konfiguriert. Standard: Bits pro Sekunde : 9600 Datenbits : 8 Parität : keine Stoppbits : 1 Fulsssteuerung : keine Emulation : Automatische Erkennung Sollte dieses jedoch der Fall sein: Kabel falsch oder defekt < Tip mal tauschen. Als letzte Fehlerquelle (unangenehm): Die Einstellung für die Console ist in der IOS-Konfiguration verstellt. Da hilft nur testen, und/oder alle Einstellungen durchprobieren. Dabei würde ich in der Regel aber erst mal nur die Baud-Rate/Bits pro Sekunde von 2400 - 115200 durchtesten. In der Regel wird diese, wenn etwas umgestellt wird, verändert. Die Emulation kann eventuell mal hart auf ANSI gestellt werden. Viel Glück MfG Mr. Oiso Zitieren Link zu diesem Kommentar
MuH 10 Geschrieben 3. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. August 2005 Hallo Mr. Oiso, es leuchtet nur noch die PowerLED. Habe das Kabel/Einstellungen/Verbindung etc mit einem anderen 836er erfolgreich getestet. Ich kenne den technischen Aufbau des c836 nicht, aber gibts eventuell die Möglickeit von einem IOS von HDD über serial zu booten wie bei der D-Box II ? Auf was greift denn der Router zu, bevor er das Image aus dem Flash lädt? MfG MuH Zitieren Link zu diesem Kommentar
adorik 10 Geschrieben 3. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2005 Hallo, du kannst vorm booten mit dem break key in den rommon. Man kann dann da ein anderes ios mit tftp laden. M.f.G. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MuH 10 Geschrieben 3. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. August 2005 Danke adorik. Hat aber leider auch nichts gebracht. Habe das Kabel getauscht, alle Einstellunegen probiert, ein anderes Terminalprogramm getestet. Bekomm immernoch irgendwelche Schriftzeichen. Ich gehe mal davon aus, dass die Einstellungen für die Konsole verstellt sind o.ä. wie mr. oiso gesagt hat, da das ganze mit einem anderen c836er funktioniert. Hätte dafür ev. jemand eine Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Data1701 10 Geschrieben 3. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2005 Der gute alte TeraTerm geht immer. Konsolenkabel ran und alles ist schön. Evtl. ist das NVRAM zerschossen. Dann ist Essig. Ist bei den 836 gelötet, no chance dann. Gruß Data Zitieren Link zu diesem Kommentar
