Joern1 10 Geschrieben 3. August 2005 Melden Geschrieben 3. August 2005 Habe ein Problem mit o.g. Router den ich für lau bekommen habe. Habe ihn nach Anleitung eingerichtet, aber er bekommt keine Verbindung zu TDSL t-online. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: no outgoing dial entry configured. Kann es sein, dass er eine isdn verbindung herstellen will, was natürlich nicht gehen kann. Wie kann ich dem Router beibringen, dass er sich über dsl einwählt. Gruß und schon mal vielen Dank Jörn Zitieren
-1001- 10 Geschrieben 3. August 2005 Melden Geschrieben 3. August 2005 ... ich wuerd erst mal auf Factory Defaults setzten und Schritt für Schritt neu konfigurieren, die ISDN Leitung schein ja eh nur für BACKUPS zu sein ? http://www.bintec.de/de/prod/pdf/ds/DS_p_X1200-II_de.pdf wenn möglich, DEAKTIVIER doch mal die komplette ISDN Funktionalität im Router.. evtl. hilfts... viel erfolg !! :cool: Zitieren
exec() 10 Geschrieben 4. August 2005 Melden Geschrieben 4. August 2005 also wenn du dir die bintec brickware ziehst installiert er einen wizard, mit dem das Konfigurieren problemlos klappt. Muss dann allerdings über seriell angeschlossen sein. wenn noch weitere Fragen sind, einfach stellen, hab bestimmt schon 25 davon eingerichtet, den kriegen wir schon zum laufen... @ |1001| : die isdn-Leitung ist nicht nur für backups, viel öfter wird oder wurde, als vpn noch nicht so verbreitet war, die Einwahl von Aussendienstmitarbeitern damit gelöst... Zitieren
Joern1 10 Geschrieben 4. August 2005 Autor Melden Geschrieben 4. August 2005 Ja den Wizard habe ich auch installiert, aber das serielle Kabel, das fehlt mir. Kann ich einen Reset auch ohne serielles Kabel machen ? Gruß Jörn Zitieren
exec() 10 Geschrieben 4. August 2005 Melden Geschrieben 4. August 2005 ne leider nicht... um den factory reset zu machen müsstest du beim booten, was du über seriell ja sehen kannst, ne taste drücken um ins bootmenü zu kommen... dort kann man dann den reset auswählen. gibt jetzt 2 möglichkeiten: ich schau mal ob ich son kabel auftreiben klann, vielleicht hab ich noch eins rumfliegen... oder ich mach dir ne blanke daten sicher ung, schick sie dir und erklär dir wie du die einspielst, das geht auch nur über ip... gruss alex Zitieren
Joern1 10 Geschrieben 5. August 2005 Autor Melden Geschrieben 5. August 2005 Hallo exec() vielen Dank für die Hilfe, das Kabel würde ich dir gerne abkaufen. Gruß Jörn Zitieren
Joern1 10 Geschrieben 9. August 2005 Autor Melden Geschrieben 9. August 2005 Habe von Funkwerk das Kabel kostenlos geschickt bekommen. Einfach mal nett angefragt. Zitieren
exec() 10 Geschrieben 9. August 2005 Melden Geschrieben 9. August 2005 sehr zuvorkommend... wenn du noch hilfe brauchst sag einfach bescheid Zitieren
Joern1 10 Geschrieben 9. August 2005 Autor Melden Geschrieben 9. August 2005 Hallo exec() brauche nochmal deine Hilfe. Habe einen Reset gemacht. DSL Einwahl geht, ISDN Backup geht auch soweit. Noch 2 Fragen bzw Probleme: Wie bringe ich dem Router bei, dass wenn wieder DSL verfügbar ist, dass er wieder DSL und nicht backup isdn verwendet. Und wie beeinflusse ich die Zeit, in der er von DSL auf ISDN Backup umschaltet bzw. umgekehrt ? Gruß Jörn Zitieren
exec() 10 Geschrieben 10. August 2005 Melden Geschrieben 10. August 2005 Also meines Wissens sollte er wieder umschalten sobald dsl wieder verfügbar ist... wie hast du denn die Zeit der DSL-Verbindung eingestellt (static shorthold unter Advanced Settings des WAN-Partners) wenn du die auf -1 stellt, steht er auf Dauereinwahl (Flat vorrausgesetzt) wählt er sofort dsl und hält die Verbindung bis nach 24 Stunden getrennt wird und wählt sich dann sofort wieder ein. Fällt dsl aus, genauso. Nur das er in der Zwischenzeit erst mal isdn wählt. Er sollte aber automatisch erkennen das dsl wieder geht, und die ISDN-Verbindung beenden. Die Zeit kannst du gar nicht beeinflussen. Zitieren
Joern1 10 Geschrieben 10. August 2005 Autor Melden Geschrieben 10. August 2005 Wenn ich das richtig verstehe stelle ich auf -1 und dann probiert er immer wieder solange bis er wieder eine DSL Verbindung hat ? Probier ich heute abend mal aus. Gruß Jörn Zitieren
Joern1 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Geschrieben 17. August 2005 Hallo exec() Problem gelöst. Es geht doch alles. War wohl etwas zu schnell. Vielen Dank für deine Hilfe. Zitieren
