Viele Fragen zu Cisco Routern. Kann mir einer helfen?
Halli Hallo....
Kann mir einer (oder auch Alle ;) ) ein paar fragen beantworten?
Auf duer Rueckseite von dem Router kann man folgende Schnittstellen sehen:
BRI
Console
AUX
Serial 1 + 2
Token
Wo liegt der Unterschied zwischen diesen Schnittstellen?
Also Serial ist klar, da kann ich einen 2 Router dabit verbinden.
*Aber wo ist der Unterschied zwischen BRI und Console? Beide funktionieren wenn ich hier mein DB9 Kabel am PC anschliesse
*Was schliesst man bei Aux und Token an?
Ich habe auf der Cisco seite nur Technische unterlagen gefunden aber keine PDF's wie man den Router konfiguriert, was die Schnittstellen bedeuten, welche IOS Befehle es gibt, ... Nur technische unterlagen wie die Kabel verdrahtet sind
Kennt einer ein Buch das Router beschreibt, aehnlich einer Videorecorder anleitung?
und meine Letzte frage:
Kann sich einer mal bitte Abschnitt 1 auf dieser Seite durchlesen?
http://www.xinux.de/docs/cisco/tips-tricks/#info
Warum wird hier als Gateway die IP von Ethernet Interface angeben, wenn Router ueber Console angeschlossen ist?? Kann man Console eine IP zuweisen oder ueber IP ansprechen?
Kann den Token Ring Router naehmlich bei mir ueber die DOS Box nicht anpingen. Habe natuerlich als Ethernet Interface sie Serial1 als Interface genommen 10.1.1.1 255.0.0.0 (am Router und wird am PC als Gateway verwendet) und 10.0.0.1 255.0.0.0 am PC
Ich weiss sind relative viele Fragen, wuerde mir aber sehr helfen
Danke an Alle
th
BRI = ISDN
Console = Dirkter Zugang über den PC mit gekreuztem Kabel via Serial am PC
AUX = ist für ein modem, damit kannst du dich einwählen auf den Router (remotesupport)
Serial 1 + 2 = Hier kannst du Serial Modems anhänge für standleitungen
Token = Token Ring
Mormalerweise gibt es noch ethernet und fastethernet.
ethernet inst nur max 10 mb
fastethernet kann 100 mb
Hi Thomas,
ähmmm, du kannst nicht mal eben so einen (2600er denke ich) konfigurieren wenn du nicht weist was ein Konsolen port ist. Dafür gibts Cisco Profis, willste den Privat einsetzen oder wie?
Aber dennoch, in den Konsolenport steckst du ein Cisco Konsolenkabel rein, das bei deinem PC in Com1 bspw. rein kommt. dann mit Hyper Terminal drauf gehen, oder Tera Term, ein Bri Interface ist ein ISDN Port, Aux brauchste nit, alter Kram!
usw.
Gruss
Steve
