arrie 10 Geschrieben 7. März 2003 Melden Geschrieben 7. März 2003 Wollte eine USB 2.0 PCI Card einbauen aber danach fährt der Rechner nicht mehr hoch. Monitor geht nicht einmal mehr an. Was gibt es dabei zu beachten? Auf der Karte ist ein Chip VIA VT6202. Muß ich da was im BIOS machen? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruß Arrie Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 7. März 2003 Melden Geschrieben 7. März 2003 Gibt es denn keinerlei Fehlermeldungen des BIOS beim Start? Tonfolgen oder sonstige Hinweise? Oder ist der Rechner komplett tot, sobald die Karte drin steckt? Wenn dem so ist - sofort umtauschen. Es könnte sein, dass die Karte durch einen Material- oder Produktionsfehler einen Kurzschluss verursacht und dein Rechner deshalb "toter Mann" spielt. :suspect: Damian Zitieren
Flusensieb 10 Geschrieben 7. März 2003 Melden Geschrieben 7. März 2003 Ist allerdings sehr merkwürdig - die Karte könnte wirklich einen Schaden haben... probiere es nochmal mit einem akt. Biosupdate und oder einem anderen Steckplatz... wenn es ein Fehler der Karte ist wie z.B. Kurzschluß ist und der Rechner jetzt noch nicht gehimmelt wurde, wird wohl auch in einem anderen Slot nichts Schlimmes passieren - aber wenn es dann nicht läuft - raus damit ! Tausch die Karte um, solange das noch ohne weitere Aufwände (Einschicken etc.) geht. Äh - die Tipps sind ohne Gewähr und Haftungsansprüche wg. event. Schäden sind ausgeschlossen ;) Zitieren
arrie 10 Geschrieben 8. März 2003 Autor Melden Geschrieben 8. März 2003 Rechner startet gar nicht kein Hupen oder anderes. Karte raus geht wieder alles. Gruß Arrie Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 8. März 2003 Melden Geschrieben 8. März 2003 Alles klar - umtauschen. :wink2: Damian Zitieren
saracs 10 Geschrieben 9. März 2003 Melden Geschrieben 9. März 2003 hatte ein ähnliches problem mit ner soundkarte, bei mir lags aber irgenwie am netzteil. :suspect: keine ahnung was das hatte aber scheinbar war das einfach zu viel power die ich dem rechner damit abverlangt hab. mit neuem stärkeren netzteil gings, aber an deiner stelle wäre wohl umtauschen der karte oder einbau in nem anderen rechner vorerst sinnvoller gruss saracs Zitieren
arrie 10 Geschrieben 11. März 2003 Autor Melden Geschrieben 11. März 2003 Also weiter mit dem leidigen Thema. Karte eingebaut in Win 98 Rechner und die Karte geht. Steck ich sie ni Meinen Rechner bleibt er aus. Was soll ich noch tun? AMK K6/2 Motherboard DFI K6BV3+ 128 MB Ram !6 MB Grafik NVIDIA Vanta Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 11. März 2003 Melden Geschrieben 11. März 2003 Seltsam...seltsam. Schon mal verschiedene Steckplätze probiert? Testweise mal den OnBoard-USB im BIOS deaktivieren. Welches OS läuft auf dem zickigen Rechner? Damian Zitieren
arrie 10 Geschrieben 11. März 2003 Autor Melden Geschrieben 11. März 2003 Alle Steckplätze ausprobiert. Onboard USB ein und Ausgeschaltet. Ghet alles nicht. Betriebssystem Win2000Advanced Server. Board hat selber keine USB Anschlüsse. Kann sie aber glaube nachrüsten. Gruß Arrie Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 11. März 2003 Melden Geschrieben 11. März 2003 Noch mal von vorne - Schritt für Schritt. Du baust die USB-Karte in deinen Server und schaltest ihn ein. Was genau passiert dann? Gibt es von der Maschine irgendeine Reaktion? Leuchtet ein Lämpchen kurz auf, bewegt sich der Lüfter im Netzteil oder der auf dem Prozessor? Damian Zitieren
SVH 10 Geschrieben 12. März 2003 Melden Geschrieben 12. März 2003 damian hat recht, erklär mal genau was der rechner macht. mit der aussage der rechner geht nicht mehr, kann man nicht unbedingt eine fehler analyse durchziehen und die aussage im win98 gehts ????? was ist das für ein pc oder hasst due die hdd getauscht. Zitieren
tedwipe 10 Geschrieben 12. März 2003 Melden Geschrieben 12. März 2003 Hi, also ich würde darauf tippen das sich das Mainboard nicht mit Deiner USB Karte versteht! Oder die PCI Karte braucht eine andere Boardspannung wie Dein Board hergibt. Kenne das mit PCI Grafikkarten. Hatte das selbe Problem mal mit einem Asus Athlon Board und einer Creative PCI128!!! Andere Soundkarte rein, siehe da alles ging. Kannst Du die Karte nicht umtauschen gegen eine andere? Ansonsten würde ich mal in der Knowledgebase des Mainboard oder des Kartenherstellers nach einer Antwort suchen...........................im Notfall Hotline anrufen. Die können Dir dann mit Sicherheit sagen ob diese Karte auf Deinem Board funktioniert oder nicht. Und wenn was Du einstellen mußt. Oder mal genau die Betriebsanleitung der Karte und das Handbuch deines Boards durchforsten was für Spannung benötigt wird und wie viel das Board hergibt. Viel Spaß beim Testen ;-) Gruß Thorsten Zitieren
arrie 10 Geschrieben 12. März 2003 Autor Melden Geschrieben 12. März 2003 Also noch mal von vorne. Rechner AMD K6 500 mit 128 MB Ram !6 MB AGP Grafikkarte und PCI Netzwerkkarte. Betriebssystem Win 2000 Advanced Server. Nach Einbau der USB Karte mit 4 Anschlüssen leuchten die Lampen des CD Rom und des Brenners und die Festplatte kurz auf. Dann ist Ruhe. Lüfter laufen auch alle. Die Karte habe ich in einem anderen Rechner eingebaut auf dem Win 98 installiert ist um zu testen ob die Karte i.o ist. Dies ist der Fall. Heute habe ich in meinem Server ein 2 Port USB eingebaut und der Rechner ist gestartet. Leider nur bis zur Meldung Netzwerkverbindungen. Dann Blue Screen. Karte raus und alles funzt wieder. Habe mir dann Slotblech mit zwei Steckplätzen gekauf und direkt auf dem Bord angeschlossen und alles geht. Vermuten tue ich das es an der Stromversorgung lag. Gruß Arrie Zitieren
tedwipe 10 Geschrieben 13. März 2003 Melden Geschrieben 13. März 2003 Hi Arrie, in den FAQ`s der DFI Homepage steht, das es schon im Jahr 2000 Probleme mit dem Board in Verbindung mit USB Controllern (explizit mit VIA Chipsatz) gegeben hat!! Das hätte Deine Suche nach dem Fehler schnell einschränken können. Ich denke das sich das Board nicht mit der Karte verstanden hat, bzw. so wie Du sagtest ein Spannungsproblem vorliegt. Gruß Thorsten Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 13. März 2003 Melden Geschrieben 13. März 2003 Was würde die Industrie ohne uns Beta-Tester machen? :mad: :( Damian Zitieren
