Vertrauensstellungen
hallo zusammen,
folgendes problem ich habe drei standorte mit verschiedenen domänen, firma1.local, firma2.local und firma3.local, betriebssysteme sind win 2003 gemischter betrieb, ohne sp1.
so nun soll ich zwischen allen drei dc bidirektionale vertrauensstellungen aufbauen alle drei standorte sind mit vpn tunnels verbunden. obwohl ich problemlos von jedem dc auf den anderen zugreifen kann ist es mir nicht möglich eine vertauensstellung aufzubauen oder eine verbindung der gesamtstruktur herzustellen. :confused: hat jemand einen tip für mich ich habe bisher nichts vergleichbaren in dem forum gefunden
gruss mike
hallo Mike,
wie hast Du denn bisher versucht die Vertrauensstellung einzurichten? Also die Vorgehensweise/Reihenfolge.
Gab es Fehlermeldungen?
grüße
dippas
edit -> Tippfehler
usw. das sah alles soweit gut aus nur es ist einfach nichts passiert :mad:
usw. WAS?
Ab hier wird es doch interessant. Mir ist schon klar, dass Du den Weg bis dahin kennst. Aber was genau hast Du in diesem Menüpunkt gemacht? Was kamen für Fehler? Was ergab der Vertrauensstellungsstest?
grüße
dippas
3) Vertrauenstellung: Hinzufügen
Ich kann der Beschreibung nun nicht entnehmen, ob der Vorgang des Herstellens der Vertrauemstellungen durchführbar war oder nicht.
Was bedeutet
, was soll das heissen?
Welcher Gesamtstruktur?
Gute Frage...
Sind das nur drei verschiedene Trees des selben Forests oder sind es drei verschiede Forests....?
Im ersten Fall sollten alle bereist birdirektionale Vertrauenstellungen haben, wenn nicht ist was anderes Essig (sind Port Filter innerhalb der Tunnels konfiguriert?). Im zweiten Fall muss man die erstellen...
es sind drei verschiedene forests auf allen drei dc laufen primäre dns server und beim durchklicken der menüs der vertrauenssttellungen sind keine fehler aufgetaucht
welche tests meint ihr und welche ports sind den dafür notwendig
Also irgendiwe scheint alle i.O., denn spätestens beim einrichten der Trusts hättest du Tonnen von Fehlermeldungen bei DNS, Port, usw. Problemen.
Also, um auf die ursprüngliche Frage zurück zu kommen:
Was ist dein Problem, oder was versuchst du zu erreichen?
Also nochmal im detail das ziel der vertrauensstellungen brauche ich glaube ich nicht zu beschreiben denn das sollte klar sein, was ich aber entscheidendes vergessen hatte ist folgendes beim hinzufügen von vertrauten domänen gibt es ja zwei möglichkeiten 1. vertrauenstellung mit einer windows-domöne oder 2. bereichsvertrauensstellungen.
bei punkt eins bekomme ich die fehlermeldung es konnte keine verbindung mit der domäne hergestellt werden!!! sorry das hatte ich vergessen, was natülich entscheident ist
bei punkt zwei läuft alles ohne fehler durch, aber es besteht trotzdem keine verbindung mit den anderen drei domänen
und deshalb hatte ich auch zwischen durch gefragt ob jemand diese schon mal realisiert hat und eine step für steo anleitung hat
gruß mike
