Probleme nach DCPromo
SBS 2003 und Windows2003 Server Standart........
Nach der Anleitung den Server in die Domain gebracht und dann DC Promo ausgeführt.
Das hat auch soweit geklappt nur bekomme ich folgende Fehlermeldungen.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Userenv
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1097
Datum: 06.08.2005
Zeit: 20:24:26
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Computer: STUTTGART
Beschreibung:
Das Computerkonto wurde nicht gefunden, Die lokale Sicherheitsautorität (LSA) ist nicht erreichbar. .
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 1030
Datum: 06.08.2005
Zeit: 20:24:26
Computer: STUTTGART
Beschreibung:
Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf frühere Fehlermeldungen des Richtlinienmoduls, die die Ursache für dieses Problem beschreiben.
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: NtFrs
Ereigniskennung: 13508
Datum: 06.08.2005
Zeit: 20:26:14
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: STUTTGART
Beschreibung:
Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von BERLIN nach STUTTGART für c:\windows\sysvol\domain mit DNS-Namen berlin.Schnapperheim.local nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet.
Mögliche Ursachen für diese Warnung sind:
[1] Der DNS-Name berlin.Schnapperheim.local von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden.
[2] Der Dateireplikationsdienst wird auf berlin.Schnapperheim.local nicht ausgeführt.
[3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert.
Diese Ereignisprotokollmeldung wird einmal pro Verbindung angezeigt. Nachdem der Fehler behoben wurde, wird eine andere Ereignisprotokollmeldung angezeigt, die bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde.
Ereigniskennung: 13509
Datum: 06.08.2005
Zeit: 20:28:24
Computer: STUTTGART
Beschreibung:
Der Dateireplikationsdienst hat die Replikation von BERLIN nach STUTTGART für c:\windows\sysvol\domain nach wiederholten Versuchen aktiviert.
Was ich zum 2 Problem gefunden habe beschreibt immer ein DNS Problem. Auf dem 2 Server ist kein DNS installiert. Aber NSlookup usw.... löst alles ohne Probleme auf.....
Und das ist aus der Ereignisanzeige vom SBS 2003
Ereignisquelle: NTDS KCC
Ereigniskategorie: Konsistenzprüfung
Ereigniskennung: 1925
Datum: 06.08.2005
Zeit: 20:11:58
Benutzer: NT-AUTORITÄT\ANONYMOUS-ANMELDUNG
Computer: BERLIN
Beschreibung:
Fehler beim Herstellen einer Replikationsverknüpfung mit der folgenden schreibbaren Verzeichnispartition.
Verzeichnispartition:
DC=Schnappenheim,DC=local
Quelldomänencontroller:
CN=NTDS Settings,CN=STUTTGART,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Schnappenheim,DC=local
Adresse des Quelldomänencontrollers:
628518df-1aca-426c-9160-69988340b8f6._msdcs.Schnappenheim.local
Standortübergreifende Übertragung (falls vorhanden):
Dieser Domänencontroller kann nicht mit dem Quelldomänencontroller replizieren, solange das Problem nicht behoben ist.
Benutzeraktion
Überprüfen Sie, ob auf den Quelldomänencontroller zugegriffen werden kann und ob eine Netzwerkverbindung besteht.
Zusätzliche Daten
Fehlerwert:
8524 Ein DSA-Vorgang kann aufgrund eines DNS-Aufruffehlers nicht fortgesetzt werden.
Grad stehe ich voll auf dem Schlauch ? Kann mir jemand einen Ansatz geben ? Danke schonmal......................
Hallo Arnd,
mal ne kurze Frage (nur so, weil nicht geschrieben ;) )
Wer war erste DC? SBS oder Standart-Server?
Wie sind die beiden Rechner verbunden? Frage, weil Hinweis auf nicht bestehende Netzwerkverbindung.
Wie waren sie bei Einrichtung von dcpromo verbunden? Hat sich also zwischenzeitlich was geändert?
Die Replikation kann auch schon mal etwas länger dauern - in Anhängigkeit von Netzwerkverbindung usw.
grüße
dippas
Haben die beiden Fehler was miteinander zu tun ?
na, sagen wir es mal so: Die beiden Rechner scheinen noch nicht viel voneinander zu wissen, so AD-mäßig.
Das kann sich von selbst erledigen, da die Replikation eben soch etwas länger dauert als man meint ;)
Das gilt aber nur, sofern Netzwerkverbindung und Namensauflösung grundsätzlich RICHTIG funzen.
Ich habe es schon erlebt, dass 2 Dcs mehr als einen Tag brauchten, um endgültig und sauber replizieren konnten, obwohl die beide (wie bei Dir) im gleichen Netz hingen. dabei hatte ich auch diese von Dir zitierten Fehler.
Die Frage nach der Netzwerkverbindung stellte sich mir übrigens wegen der Servernamen. Wären beide auch an unterschiedlichen Standorten (der Name ließ es vermuten), dann wären hier weitere Ansatzpunkte.
Die Fehlermeldungen deuten zumindest stark darauf hin, dass noch nicht alles drüben ist. Vielleicht wartest Du zunächst einfach mal noch ein wenig?
grüße
dippas
Beim jetzigen Replizieren habe ich folgendes noch gefunden ? Doch DNS Problem ?
Aber wo soll ich nun ansetzen ?
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NTDS Replication
Ereigniskategorie: Verzeichnisdienst-RPC-Client
Ereigniskennung: 2087
Datum: 07.08.2005
Zeit: 12:33:05
Computer: BERLIN
Beschreibung:
Active Directory konnte den folgenden DNS-Hostnamen des Quelldomänencontrollers nicht zu einer IP-Adresse auflösen. Dieser Fehler verhindert die Replizierung von von Hinzufüge- bzw. Löschvorgängen oder Änderungen im Active Directory zwischen einen oder mehreren Domänencontrollern in der Gesamtstruktur. Sicherheitsgruppen, die Gruppenrichtlinie, Benutzer und Computer und deren Kennwörter werden dadurch inkonsistent zwischen den Domänencontrollern, solange dieser Fehler nicht behoben wird. Eventuell wird auch die Anmeldungsauthentifizierung bzw. der Zugriff auf Netzwerkressourcen, beeinflusst.
stuttgart
Fehlgeschlagener DNS-Hostname:
628518df-1aca-426c-9160-69988340b8f6._msdcs.CTSirchingen.local
Anmerkung: Standardmäßig werden nur maximal 10 DNS-Fehler innerhalb eines Zeitraums von 12 Stunden angezeigt, auch wenn mehr als 10 Fehler aufgetreten sind. Setzen Sie den folgenden Registrierungswert auf 1, um alle individuellen Fehlerereignisse zu protokollieren:
Registrierungspfad:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\22 DS RPC Client
Benutzeraktion:
1) Wenn der Quelldomänencontroller nicht mehr funktioniert bzw. dessen Betriebssystem unter einem anderen Computernamen oder NTDSDSA-Objekt-GUID neu installiert wurde, entfernen Sie die Metadaten des Quelldomänencontrollers mit dem Programm NTDSUTIL.EXE entsprechend der im MSKB-Artikel 216498 dargelegten Schritte.
2) Bestätigen Sie, dass auf dem Quelldomänencontroller Active Directory ausgeführt wird, und dass auf diesen über das Netzwerk zugegriffen werden kann, indem Sie "NET VIEW \\<Quell-DC-Name>" oder "PING <Quell-DC-Name>" eingeben.
3) Stellen Sie sicher, dass der Quelldomänencontroller einen gültigen DNS-Server für die DNS-Dienste verwendet, und dass der Host- bzw. CNAME-Eintrag des Quelldomänencontrollers richtig registriert ist, indem Sie die für den DNS erweiterte Version von DCDIAG.EXE, verfügbar unter http://www.microsoft.com/dns, ausführen.
dcdiag /test:dns
4) Stellen Sie sicher, dass dieser Zieldomänencontroller einen gültigen DNS-Server für die DNS-Dienste verwendet, indem Sie die für den DNS erweiterte Version des Befehls DCDIAG.EXE folgendermaßen auf der Konsole ausführen:
dcdiag /test:dns
5) Weitere Informationen zur Analyse von DNS-Fehlern erhalten Sie unter KB 824449:
http://support.microsoft.com/?kbid=824449
Zusätzliche Daten
Fehlerwert:
11004 Der angeforderte Name ist gültig, es wurden jedoch keine Daten des angeforderten Typs gefunden.
Ereignistyp: Informationen
Ereigniskategorie: Replikation
Ereigniskennung: 1955
Datum: 07.08.2005
Zeit: 19:38:30
Computer: BERLIN
Beschreibung:
Active Directory ist beim Übernehmen von replizierten Änderungen auf das folgende Objekt auf einen Schreibkonflikt gestoßen.
Objekt:
CN=Gäste,CN=Builtin,DC=CTSirchingen,DC=local
Zeit in Sekunden:
0
Ereignisprotokolleinträge vor diesem Eintrag zeigen an, ob die Aktualisierung angenommen wurde.
Ein Schreibkonflikt kann durch simultane Änderungen am selben Objekt oder simultane Änderungen an anderen Objekte, die auf das Objekt verweisende Attribute haben, verursacht werden. Dies tritt in der Regel auf, wenn das Objekt eine große Gruppe mit vielen Mitgliedern darstellt und die funktionale Ebene der Gesamtstruktur auf Windows 2000 festgelegt ist. Dieser Konflikt löst zusätzliche Aktualisierungsversuche aus. Wenn das System langsam wirkt, könnte dies daran liegen, dass die Replikation dieser Änderungen auftritt.
Leider stehe ich grade damit völlig auf dem Schlauch ?
Wo soll ich Anfangen zu suchen ?
Versuch doch mal, den hinzugefügten DC per DCPROMO wieder herabzustufen.
Vielleicht hat er sich beim Heraufstufen irgendwie verschluckt...
Dann gib Deiner Domäne etwas Zeit und stuf ihn wieder rauf.
Hatte bisher noch nie Probleme wenn nach Durchführung von DCPROMO die Meldung erscheint, daß der Server zum Domaincontroller heraufgestuft wurde.
Das sagt "DCDIAG" auf dem 2 DC
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\STUTTGART
Starting test: Connectivity
......................... STUTTGART passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... STUTTGART passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... STUTTGART passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... STUTTGART passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... STUTTGART passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... STUTTGART passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... STUTTGART passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... STUTTGART passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... STUTTGART passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... STUTTGART passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... STUTTGART passed test frssysvol
Starting test: frsevent
There are warning or error events within the last 24 hours after the
SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause
Group Policy problems.
......................... STUTTGART failed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... STUTTGART passed test kccevent
Starting test: systemlog
An Error Event occured. EventID: 0x00000457
Time Generated: 08/08/2005 19:13:17
(Event String could not be retrieved)
......................... STUTTGART failed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... STUTTGART passed test VerifyReferences
Running partition tests on : Schema
Starting test: CrossRefValidation
......................... Schema passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : CTSirchingen
......................... CTSirchingen passed test CrossRefValidation
......................... CTSirchingen passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : CTSirchingen.local
Starting test: Intersite
......................... CTSirchingen.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... CTSirchingen.local passed test FsmoCheck
Mensch warum stehe ich grad nur auf dem Schlauch ???
Wäre über Hilfe sehr dankbar.....
Computer Name: BERLIN
DNS Host Name: berlin.CTSirchingen.local
System info : Windows 2000 Server (Build 3790)
Processor : x86 Family 6 Model 5 Stepping 2, GenuineIntel
List of installed hotfixes :
KB883939
KB890046
KB896358
KB896422
KB896428
KB901214
KB903235
Q147222
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
GetStats failed for 'Parallelanschluss (direkt)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPTP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPPOE)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
[WARNING] The net card 'WAN-Miniport (IP)' may not be working because it has not received any packets.
GetStats failed for 'WAN-Miniport (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
Per interface results:
Adapter : LAN-Verbindung des Servers
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : berlin
IP Address . . . . . . . . : 192.168.0.10
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . : 192.168.0.1
Primary WINS Server. . . . : 192.168.0.10
Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.0.10
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Passed
[WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing.
WINS service test. . . . . : Passed
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{02B83BFB-A602-4154-AFF2-2C36D5F9E957}
1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
[WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.0.10' and other DCs also have some of the names registered.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information
The command completed successfully
Das sagt Netdiag auf dem 1 DC........
Hat keiner mehr ein Idee ?
Hi arnd,
Nach welcher Anleitung?
wird die Zeit an beiden Servern korrekt synchronisiert?
Windows-Taste + R =>
w32tm /monitor
dein 2. DC muss die Zeit mit dem SBS syncen... dazu sollte aber kein manueller Eingriff nötig sein. Aber kontrollieren solltest du es trotzdem...
Hast du mehrere von diesen Fehlern?
Was gibt das File Replication Service Diagnostics Tool aus?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=43CB658E-8553-4DE7-811A-562563EB5EBF&displaylang=en
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/result.aspx?EvtSrc=FRS&EvtID=13508&ProdName=Windows+Operating+System&LCID=1033&ProdVer=5.2
LG Gadget
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
