Probleme nach DCPromo
@Kohn
Habe das nochmals in meiner Testumgebung auch probiert......
Alle Alten Fehler sind weg ....... (Glücklich)
Nun noch ein letzter neuer ...........
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NTDS Replication
Ereigniskategorie: Verzeichnisdienst-RPC-Client
Ereigniskennung: 1411
Datum: 10.08.2005
Zeit: 00:46:23
Benutzer: NT-AUTORITÄT\ANONYMOUS-ANMELDUNG
Computer: BERLIN
Beschreibung:
Active Directory konnte eine gegenseitige Authentifizierung mit dem Dienstprinzipalnamen (SPN) für den folgenden Domänencontroller nicht erstellen.
Domänencontroller:
628518df-1aca-426c-9160-69988340b8f6._msdcs.CTSirchingen.local
Der Aufruf wurde verweigert. Dies kann Auswirkungen auf die Kommunikation mit diesem Domänencontroller haben.
Zusätzliche Daten
Fehlerwert:
8589Der Verzeichnisdienst kann keinen Dienstprinizipalnamen (SPN) zur gegenseitigen Authentifizierung des Zielservers ableiten, weil das entsprechende Serverobjekt in der lokalen Verzeichnisdienst-Datenbank über kein serverReference-Attribut verfügt.
8589 = Der Verzeichnisdienst kann keinen Dienstprinizipalnamen (SPN) zur gegenseitigen Authentifizierung des Zielserversableiten, weil das entsprechende Serverobjekt in der lokalen Verzeichnisdienst-Datenbank über kein serverReference-Attribut verfügt.
= Leider habe ich noch nichts passendes gefunden das zu beheben.........
Morgen Arnd,
sry... bin gestern mitten unterm Servertest eingeschlaften... :o
zwecks deinem 1411 Fehler...mach mal folgendes:
Support Tools von der Server-CD installieren..und Replikation mit:
repadmin /showreps
und dssite kontrollieren..
Falls dort noch keine Replikationverbindungen aufgebaut wurden... musst du evtl. den KCC manuell anstarten...
repadmin /kcc *
wenn das noch nichts bringt... dann musst du hier:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;232538
weiter machen und die Replikationsverbindung manuell aufbauen.
LG Gadget
  • 2 Jahre später...
Aber ohne Erfolg, da der Server ja schon garnicht mehr online existiert.
Dann hast du den Artikel nicht exakt befolgt.
Zum entfernen eines nicht mehr existierenden Domänencontrollers aus dem Active Directory, kannst du die Leiche entweder mit NTDSUTIL oder ADSIEdit aus dem AD entfernen. Die Leiche muss dazu nicht mehr online sein, wie denn auch, wenn dieser z.B. gecrasht sein sollte.
Genau für dieses Szenario gilt der Microsoft-Artikel.
Führe ihn erneut aus und melde dich - am besten in einem neuen Thread - an welcher Stelle du nicht weiter kommst.
Also ich habe es Schritt für Schritt mit dem ntdsutil ausgeführt und nach dem Schritt mit dem Connecten geht es bei mir nicht mehr weiter ...
Du hast im Artikel unter der Überschrift "Procedure 1: Windows Server 2003 SP1 or later service packs only" den Punkt fünf gelesen und verstanden?
Lese den Artikel am besten in englisch und lass ihn nicht ins deutsche übersetzen.
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
