varnik 10 Geschrieben 7. August 2005 Melden Geschrieben 7. August 2005 Angabe: Es gibt 2 Rechner (A) und (B), die über einen Hub richtig verbunden sind. Die beiden Rechner laufen unter Windows 2000 Professional. (A): IP=192.168.1.1 mask=255.255.0.0 default gateway= (B): IP=192.168.1.255 mask=255.255.0.0 default gateway= Auf dem Computer (A) wird der Befehl : ping 192.168.1.255 ausgeführt Frage: Was wird ausgegeben und warum? Noch eine Frage dazu: Wie wäre es unter Windows XP? Und unter Linux? Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 7. August 2005 Melden Geschrieben 7. August 2005 Wenn die Verbindung physisch und logisch wie Du beschrieben hast eingerichtet wurde dann sollte eine Ping Antwort zurückkommen. Soll die Frage auf die 255 im letzten Oktet der IP hinweisen? Wenn ja dann wirf mal ein Blick auf die Subnetmask, dort steckt die Anwort... Zitieren
varnik 10 Geschrieben 7. August 2005 Autor Melden Geschrieben 7. August 2005 Wenn die Verbindung physisch und logisch wie Du beschrieben hast eingerichtet wurde dann sollte eine Ping Antwort zurückkommen. Soll die Frage auf die 255 im letzten Oktet der IP hinweisen? Wenn ja dann wirf mal ein Blick auf die Subnetmask, dort steckt die Anwort... Ich möchte alle Fragen richtig beantwortet haben. An deiner Stelle würde ich mich nicht so eilen. ;) Suche mal bitte nach zwei vorigen "theoretischen Fragen". :D Zitieren
dippas 10 Geschrieben 7. August 2005 Melden Geschrieben 7. August 2005 Angabe:Es gibt 2 Rechner (A) und (B), die über einen Hub richtig verbunden sind. Die beiden Rechner laufen unter Windows 2000 Professional. (A): IP=192.168.1.1 mask=255.255.0.0 default gateway= (B): IP=192.168.1.255 mask=255.255.0.0 default gateway= Auf dem Computer (A) wird der Befehl : ping 192.168.1.255 ausgeführt Frage: Was wird ausgegeben und warum? Noch eine Frage dazu: Wie wäre es unter Windows XP? Und unter Linux? hehe, was soll schon ausgegeben werden, wenn man die Broadcast-Adresse des Netzwerkes anpingt? Wer soll den da antworten? grüße dippas Zitieren
Velius 10 Geschrieben 7. August 2005 Melden Geschrieben 7. August 2005 @dippas Das ist nicht die Broadcast des Netzes, denn das Netz hat eine /16 Maske. Wenn es eine /24 Maske wäre hättest du recht. Zitieren
dippas 10 Geschrieben 7. August 2005 Melden Geschrieben 7. August 2005 @dippas Das ist nicht die Broadcast des Netzes, denn das Netz hat eine /16 Maske. Wenn es eine /24 Maske wäre hättest du recht. grrrrr ... Du machst mich noch fertig :D ;) Immer diese Tricks mit den Subnetzmasken ;) Scherz beiseite. Bei einem Ping auf die Adresse bei mir zu Hause (habs auch mit der /16-Maske nachgestellt) komme ich nur bis zu meinem Switch. Vermutlich werdet ihr mir jetzt sagen "ist aber ein Hub :p " Zitieren
varnik 10 Geschrieben 7. August 2005 Autor Melden Geschrieben 7. August 2005 grrrrr ... Du machst mich noch fertig :D ;) Immer diese Tricks mit den Subnetzmasken ;) Scherz beiseite. Bei einem Ping auf die Adresse bei mir zu Hause (habs auch mit der /16-Maske nachgestellt) komme ich nur bis zu meinem Switch. Vermutlich werdet ihr mir jetzt sagen "ist aber ein Hub :p " Das Ergebnis mit einem Switch wird dasselbe sein. Aber was, warum und nur bei Win2k? Oder? Zitieren
Velius 10 Geschrieben 7. August 2005 Melden Geschrieben 7. August 2005 grrrrr ... Du machst mich noch fertig :D ;) .... komme ich nur bis zu meinem Switch. Vermutlich werdet ihr mir jetzt sagen "ist aber ein Hub :p " Layer 2 oder 3?? :D :D Und hast du auch ein Rechner hinter dem Switch mit der IP *.*.*255? Welche OS verwendest du? Kann sein, dass eines der Dinger nicht recht klar kommt mit CIDR... Zitieren
varnik 10 Geschrieben 7. August 2005 Autor Melden Geschrieben 7. August 2005 Layer 2 oder 3?? :D :D Und hast du auch ein Rechner hinter dem Switch mit der IP *.*.*255? Welche OS verwendest du? Kann sein, dass eines der Dinger nicht recht klar kommt mit CIDR... Vielleicht Layer 7. :D :D Der ping-Befehl arbeitet IMHO in dieser OSI-Schicht. Zitieren
Velius 10 Geschrieben 7. August 2005 Melden Geschrieben 7. August 2005 Vielleicht Layer 7. :D :D Der ping-Befehl arbeitet IMHO in dieser OSI-Schicht. komme ich nur bis zu meinem Switch. Layer 2 oder 3?? Hast du schonmal einen Layer 7 Switch gesehen.... :suspect: :wink2: Ne, komm mal auf den Punkt varnik :) . Zitieren
varnik 10 Geschrieben 7. August 2005 Autor Melden Geschrieben 7. August 2005 Hast du schonmal einen Layer 7 Switch gesehen.... :suspect: :wink2: Ne, komm mal auf den Punkt varnik :) . Man sollte ein Bisschen sense of humour haben. ;) Aber nur im Bezug von Layer7-Switching. :D Zitieren
dippas 10 Geschrieben 7. August 2005 Melden Geschrieben 7. August 2005 hehe, ihr beiden Witzbolde. Vermutlich wollt ihr jetzt noch erzählen, dass ein Layer 7 Switch aus 7 Platinen-Layern besteht wogeben ein Layer3 Switch nur aus dreien besteht :suspect: :D Ach ja, ein Hub ist dann auch ein Gerät, welches die Daten (ähnlich einer Dampfmaschine) mittels Hubkraft durch die Leitung pumpt :D :D grüße dippas Zitieren
varnik 10 Geschrieben 7. August 2005 Autor Melden Geschrieben 7. August 2005 hehe, ihr beiden Witzbolde. Vermutlich wollt ihr jetzt noch erzählen, dass ein Layer 7 Switch aus 7 Platinen-Layern besteht wogeben ein Layer3 Switch nur aus dreien besteht :suspect: :D Ach ja, ein Hub ist dann auch ein Gerät, welches die Daten (ähnlich einer Dampfmaschine) mittels Hubkraft durch die Leitung pumpt :D :D grüße dippas bin vom Stuhl runtergefallen. :D :D :D Zitieren
dippas 10 Geschrieben 7. August 2005 Melden Geschrieben 7. August 2005 bin vom Stuhl runtergefallen. :D :D :D Moment ... *andiehandnehm und wiederhochhelf* *besorgtfrag* ist aber nichts kaputt gegangen, oder? Zitieren
varnik 10 Geschrieben 7. August 2005 Autor Melden Geschrieben 7. August 2005 Moment ... *andiehandnehm und wiederhochhelf* *besorgtfrag* ist aber nichts kaputt gegangen, oder? Danke, bin wieder hoch. Die Fragen bleiben aber immer noch offen. ;) Zitieren
