the_dark_knight 10 Geschrieben 8. August 2005 Melden Geschrieben 8. August 2005 Hallo zusammen! Wir werden bei uns bald einen SQL 2000 Std. Server aufstellen. Selbstverständlich benötigen wir also auch CALs für den SQL Server. Aber wie schaut das aus, überwacht der SQL die CALs (wie der TS)? Wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, muss ich die CAL für ihn schon vorher kaufen? Oder kann ich diese auch erst eine Woche später kaufen? Kriegt er dann eine vorläufige? (30 Tage?) Oder ist es dem SQL Server völlig egal wieviele CALs ich besitze? Wie werden die CALs im SQL Server eintragen (wie TS)? Bitte denkt nicht, dass ich MS be******en will. Ich muss nur wissen was ich meinem Chef sagen soll und ob ich 1-2 CALs auf Vorrat brauche. Vielen Dank für eure Antworten!!! mfg Bernd Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. August 2005 Melden Geschrieben 8. August 2005 Wie beschaffst du deine Lizenzen? Über einen Lizenzvertrag? Zitieren
the_dark_knight 10 Geschrieben 8. August 2005 Autor Melden Geschrieben 8. August 2005 Hallo ! Die CALs werde über unseren Händler beschafft. Es ist ein OPEN Vertrag. mfg Bernd Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. August 2005 Melden Geschrieben 8. August 2005 Du brauchst die Lizenzen in dem Momment, in dem si eingesetzt werden auch vorhanden sein. Das ist wie mit einem Notebook, das musst du auch ert kaufen, bevor du es benutzen kannst. Zitieren
the_dark_knight 10 Geschrieben 9. August 2005 Autor Melden Geschrieben 9. August 2005 Hi! Danke schon mal für Deine Antwort. D.h. genau, ich muss die Lizenzen im SQL eintragen (ich nehme an mit irgendwelchen Keys) genauso wie es im Terminal Server ist, richtig? Sonst kriegt der neue Client keine Verbindung, wenn die Anzahl der Verbindungen/CALs überschritten ist, ja? mfg Bernd Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. August 2005 Melden Geschrieben 9. August 2005 D.h. genau, ich muss die Lizenzen im SQL eintragen (ich nehme an mit irgendwelchen Keys) genauso wie es im Terminal Server ist, richtig? Sonst kriegt der neue Client keine Verbindung, wenn die Anzahl der Verbindungen/CALs überschritten ist, ja? Ja im Prinzip ist es so, allerdings ist technisch (z.B beim TS mit den temporären CALs) immer eine Karrenzzeit eingebaut, so dass du keine Lizenzen bevorraten musst. Ich meine nur der SBS will sie sofort haben. Zitieren
