AMD66MhZ 10 Geschrieben 10. August 2005 Melden Geschrieben 10. August 2005 Moin Leute, ich hab mir vor ein paar Tagen nen Catalyst 2820 bei E-bay gekauft. Das Ding läuft auch einwandfrei und ich konnte sowohl mit Hyperterminal als auch mit minicon unter Linux über den Konsolenport auf den Switch zugreifen. Jetzt hab ich vor zwei Tagen mal nen andres Kabel ausprobiert und seit dem gibt er mir nur noch "AT0Q0" nach dem POST aus. Alle zehn Sekunden wechselt es dan noch mit "AT0Z0". Hab mal den Konsolenport resettet und auch den Switch auf Fabrickgrundzustand zurückgesetzt. Hat sich aber nix geändert. Das komische dabei ist das ich über die Webkonsole noch auf den Switch zugreifen kann. Die Rettungskonsole wird auch eins A über den Konsolenport dargestellt. Hat einere ne Idee wie ich den Konsolenport "wiederbelebe" ? Vielen Dank im Vorraus Zitieren
ck84 10 Geschrieben 10. August 2005 Melden Geschrieben 10. August 2005 Cisco Consolenkabel sind Voll-gekreuzte kabel, also 1:8 2:7 3:6 4:5 5:4 6:3 7:2 8:1 Dies wird wohl bei deinem Kabel nicht der Fall sein. Zitieren
ShiningStar 10 Geschrieben 10. August 2005 Melden Geschrieben 10. August 2005 versuch mal, ob es geht, wenn du die baud rate auf 2400 runter stellst, ob es dann geht. Hab ich zuletzt mal so gelesen, bei einem, der ein ähnliches problem hatte. Zitieren
AMD66MhZ 10 Geschrieben 11. August 2005 Autor Melden Geschrieben 11. August 2005 Ich hab die ganze Sache mit zwei verschiedenen Kabeln ausprobiert. Ist immer das gleiche wobei ich heute "AT0QZ" als Ausgabe hatte. Die baudrate zu ändern hat leider nicht viel gebracht. Hab verschiedene durchprobiert. Zwar nicht direkt am Switch umgestellt sonder nur in Hyperterminal, aber da ich den Konsolenport ja schon resettet habe sollte das ansich egal sein? Was meint ihr würde das Aufspielen der Firmware die Sache vielleicht lösen? Das Problem ist hierbei nur das ich auf der Cisco Homepage nur version 9.0.0.4 gefunden hab und auf dem Switch zur Zeit die Enterprise 9.00.5 drauf ist. Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 11. August 2005 Melden Geschrieben 11. August 2005 hi flussteuerung auf "kein" im Hyper Terminal !? lg rossi Zitieren
AMD66MhZ 10 Geschrieben 12. August 2005 Autor Melden Geschrieben 12. August 2005 Ausser dem Kabel hab ich nix geändert. Ist auch das gleiche mit beiden Kabeln. Die Werte im Hyperterminal so wie in minicon: 9600 Baudrate, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit, keine Flusssteuerung. Hab die Daten von der Cisco-Page. Weiss denn einer von euch ob zwischen der Standard 9.00.4 und der Enterprise 9.00.5 nen großer Unterschied ist. Oder was generell die Unterschiede sind. Wenn es nämlich nur Kleinigkeiten sind und keine Major Bugfixes würde ich mir die 9.00.4 drauf tun und sehen ob sich die Sache bereinigt. Schon mal vielen Dank an alle für ihre Ideen. Zitieren
