SigiW 10 Geschrieben 10. August 2005 Melden Geschrieben 10. August 2005 Ein Server hat ein RAID 5 Volume. Bei der Überwachung wird ein fehlerhafter Datenträger festgestellt. Der Server läuft und die Benutzer greifen auf die Dateien zu. Der Server wird runtergefahren und der Datenträger ersetzt. Was muß man machen um dies zu reparieren ? 1)Sie initialisieren den neuen Datenträger. Sie wählen dann den fehlerhaften Bereich und anschließend die Option Volume reparieren aus. 2)Sie importieren den fremden Datenträger. Sie wählen dann den fehlerhaften Bereich und anschließend die Option Volume reparieren aus. 3)Sie initialisieren den neuen Datenträger. Sie wählen dann den fehlerhaften Bereich und anschließend die Option Datenträger reaktivieren aus 4)Sie importieren den fremden Datenträger. Sie wählen dann den fehlerhaften Bereich und anschließend die Option Datenträger reaktivieren aus Zitieren
mcse_killer76 10 Geschrieben 10. August 2005 Melden Geschrieben 10. August 2005 Die Frage hatte ich sogar in einer Prüfung (entweder 290 oder 291) :-( Ich finde die Frage total dämlich, vor allem auch deswegen, weil man in 99% der Fälle zu Hause kein Testsystem hat, auf dem man das ausprobieren könnte :-((( Also, hier mal ein Statement von Microsoft: "Wenn die E/A-Fehler nur vorübergehend auftreten, können Sie versuchen, den Datenträger zu reaktivieren." Ich denke das soll heißen, dass ein RAID-5 reaktiviert werden kann/soll, wenn die Platten an sich noch intakt sind (und damit die Paritätsinformationen noch vollständig vorhanden sind). Daher würde ich Antwort 3 und 4 ausschließen. Dann noch ein weiteres Statement von Microsoft: "Wenn Sie einen neuen Datenträger in Ihrem Computer installieren, müssen Sie ihn initialisieren, bevor Sie Volumes oder Partitionen erstellen können." Würde mich also zur Annahme bringen, dass deswegen Antwort 1 wegfällt. So, nach dem Ausschlußprinzip sage ich, dass Antwort 2 richtig ist! Aber: wie bereits erwähnt, da ich bisher keine entsprechenden Testsysteme hatte, habe ich so etwas noch nie ausprobiert! In der Firma wird übrigens Hardware RAID verwendet, dafür gibt es dann ganz andere Management Tools! Zitieren
Fr33climber 10 Geschrieben 10. August 2005 Melden Geschrieben 10. August 2005 du kannst das simulieren. benutze die 30 tage testversion von vmware. da kannst du mehrere festplatten anlegen und ein raid verbund bauen. du kannst die defekte entfernen und durch eine weitere neue platte ersetzen. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 10. August 2005 Melden Geschrieben 10. August 2005 Antwort 5: Sie installieren ein Hardware-RAID mit Hotplug-Platten. Dann ersetzen sie die def. Platte im Betrieb und lassen den Rest den RAID-Controller machen :rolleyes: Sorry... -Zahni Zitieren
TripleX 10 Geschrieben 10. August 2005 Melden Geschrieben 10. August 2005 Antwort 2 habe ich bei meiner Prüfung genommen Zitieren
BuzzeR 10 Geschrieben 10. August 2005 Melden Geschrieben 10. August 2005 ... auch wenn ich mich vielleicht hiermit in die Nesseln setze, aber ihr habt alle Unrecht! ;) Dies ist eine Original - Prüfungsfrage und ich weiß nicht, ob das so OK ist, wenn die hier diskutiert wird, daher halte ich mich mal mit meiner Antwort zurück. Fakt ist aber, ich importiere nur Datenträger die bereits initialisiert sind. Schon fallen mal 2 Möglichkeiten weg. Die Frage ist nun, will ich reparieren, oder wurde etwas deaktiviert, was unbedingt reaktiviert werden muß ... bei einem RAID5 ... Hallo?! ;) Nun, ich will nicht mehr sagen, da ich zum Stillschweigen eingewilligt habe und daher werde ich mich mal besser hier nicht weiter beteiligen ... :D Gruß Marco Zitieren
mcse_killer76 10 Geschrieben 11. August 2005 Melden Geschrieben 11. August 2005 Ups, da hatte ich wohl Antwort 1 und 2 vertauscht, da muss ich BuzzeR Recht geben... Siehe meine Zitate von MS. "Wenn Sie einen neuen Datenträger in Ihrem Computer installieren, müssen Sie ihn initialisieren, bevor Sie Volumes oder Partitionen erstellen können." Ist schon richtig, der Datenträger muss meiner Meinung nach initialisiert werden. Also, Korrektur: ich sage Antwort 1. Wusste nicht, dass man das in VmWare auch nachstellen kann. Aber ehrlich gesagt habe ich dazu keine Lust. Vielleicht kennt ja jemand die richige Antwort?!? Zitieren
