System Probleme und DNS
Mein W2000 Server ist relativ neu installiert mit SP 4 und macht jetzt große Probleme:
Ich kann keine Software installieren oder deinstallieren, keine Windows Komponenten hinzufügen oder entfernen, die Eigenschaften der Netzwerkumgebung nicht mehr anzeigen und wenn ich diesen Dienst manuell starte, dann bricht er wegen Zeitüberschreitung ab. Backup Exec funktioniert nicht mehr. Und das ohne aussagekräftige Meldungen in der Ereignisanzeige. Von Anfang an gab es auch Probleme mit dem DNS.
Ganz verrückt: Seit ich den anderen W2000 Server zum DC hochgestuft habe, macht er die ganz gleichen Probleme.
Kann es da einen Zusammenhang zwischen dem DNS/AD und dem Betriebssystem geben?
Du hast Dir die Antwort bereits selber gegeben,
ohne funktionierendes DNS kein funktionierendes ADS! Deshalb ist auf dem 2. DC der selbe Müll.
Troubleshooting hier...
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/technologies/activedirectory/maintain/opsguide/part1/adogd10.mspx
Einrichtung: Guckst Du hier ....
http://www.netzwerke-in-schulen.org/html/w2kdns.html
oder z.B. hier ...
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;291382
mfg
Danke freak04,
Mein Netzwerk mit über 100 Clients funktioniert soweit (bisjetzt). Die bestehenden Probleme möchte ich ja auch schnellstens beheben. Ich kann jedoch DNS nicht checken weil die Diagnosetools "Dcdiag" oder "Netdiag" sich nicht installieren lassen. Wie gesagt läßt sich überhaupt nichts installieren.
Das DNS und AD voneinander abhängen, ist mir inzwischen klar.
Die Frage ist aber: Können Störungen in diesen Anwendungen das gesamte System lahmlegen??? Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Oder was meinst du/ihr?
stefanserv
Installiere die W2k-SupportTools anstatt dcdiag &Co einzeln drauf zu bügeln.
Habe grad neuerdings auf ner Kiste festgestellt, dass sich zB die sep. dcdiag scheinbar NUR von C:\ installieren lässt, von anderen lok. LW gibts Fehlermeldungen ?!
Du hast mir einen Schritt weitergeholfen!!Support Tools lassen sich zwar (wie alles andere) nicht installieren. Ich habe aber die DCDiag auf die Festplatte kopiert und es dann über die Eingabeaufforderung ausgeführt. Super Danke.
Dieses Diagnsetool hat folgendes ergeben:
Testing server: Standartname-des-ersten-Standorts\Server-3
Starting test: Connectivity
Server-3`s server GUID DNS name could not be resolved to an
IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc
Althought the Guid DNS name.
<511a5c42-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx._msdcs.STAB> couldnt`t be
resolved, the server name <server-3.zug> resolved to the IP
address <191.32.68.4> and was pingable. Check that the IP address is
registered correctly with the DNS server.
..................SERVER-3 failed test connectivity
Doing primary tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\SERVER-3
Skipping all tests, because server SERVER-3 is
not responding to directory service requests
Runnning enterprise tests on : ZUG
Starting test: Intersite
............................ZUG passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
.............................ZuG passed test FsmoCheck
Kann mir das jemand übersetzen, bzw mir erklären, wo das Problem liegt? Ich bin leider nicht so der Spezialist, und mit der Englischen Sprache habert es auch. Vielen Dank schon mal im voraus.
stefanserv
Danke für Tipp, die Anweisungen auf der Seite klingen echt plausibel. Ich werde das in einer "ruhigen Minute" einmal ausprobieren. Wobei ich schon ein bißchen Angst habe. Momentan sind bei den Client Anmeldungen keine Probleme zu erkennen.
Aber solche Störungen können doch trotzdem nicht die beiden DC`s lahmlegen, in der Form, dass man nichts mehr installieren kann, die Datensicherung nicht mehr funktioniert.......
Viele Guüße
stefanserv
