basisordner in logon-script
was meinst du mit "Basisordner"? Home Folder?
Vorteil beim AD: Ordner wird angelegt beim Anlegen des Users.
du kannst dies natürlich auch über ein Script lösen
z.b. so
net use DRIVE: /delete /yes <= löscht die Freigabe, da sonst doppelmapping
net use DRIVE: \\SERVER\FREIGABE <= legt wieder an
hoffe das hilft dir
leider nicht, da zwar das Laufwerk gemappt wird , aber die Daten (Kontoeinstellung von Outlook u.s.w.) werden nachwievor lokal abgelegt.
Wo die Datenquellen und -ziele der Anwendungen sind, hat mit net use und Netzlaufwerken auch nichts zu tun. das ist eine ganz andere Geschichte.
Berichte doch bitte einmal was du genau im Einzelnen Erreichen möchtest! Ich denke, da wird dir besser geraten werden können. Auch da Diskutieren optimaler oder alternativer Verschläge aus mehreren Quellen ist dann wohl möglich.
Edgar
Die Kontoeinstellungen werden im Bentzerprofil abgelegt. Falls nur ein lokales Benutzerprofil existiert, dann ist dem so. Alternativ sind Servergespeicherte Benutzerprofile zu verwenden! Dabei ist auf den Speicherort der PersonalStore(pst) zu achten. Diese wird default lokal in einem Ordner gespeichert, der nicht mit dem Profil auf den Server übertragen wird. Zum Ändern des Pfades ist Outlook nicht für Internet, sondern für Arbeitsgruppe/Unternehmen zu konfigurieren. Eine Umstellung kann auch nachträglich vorgenommen werden.
@ LEFG
Könntest du da mal näher erläutern
Gruß MacBoon
Hallo zusammen,
ich will damit erreichen das der user sich an jedem PC anmelden kann und das Outlook einmal an einem PC für den user konfiguriert an jedem PC funktioniert.
Leider schreibt Outlook dies nicht in den Profilpfad. Die Profile sind servergespeichert.
Diese Problem gilt nicht nur für Outlook sondern auch für die Clients vom Terminalserver.
Die Konfigurationsdatei des Clients ist in den Eigenen Dateien mitsamt Passwort gespeichert. Die Eigenen Dateien liegen auf dem Server. Gehe ich an einen anderen PC muss ich erneut das Passwort eingeben. Wenn ichs nun speichere ist es am vorhergehenden PC verschwunden.
Gruss
kschmieder
mit der Gruppenrichtlinie die Daten umleiten und mit ifmemeber.exe das Laufwerk mappen.
Das erschliesst sich mir im Moment nicht, will hier aber nicht nörgeln.
Ich habe Ifmember verwendet, festzustellen, gehört ein User einer bestimmten Gruppe an und dann ein Laufwerk auf einen Gruppenordner zu mappen.
Zum Ändern des Pfades ist Outlook nicht für Internet, sondern für Arbeitsgruppe/Unternehmen zu konfigurieren.[/b] Eine Umstellung kann auch nachträglich vorgenommen werden.
ist es das, was ich erläutern soll?
Für Outlook gibt es zwei grundsätzliche "Konfigurationen", Modi, so möchte ich es mal ausdrücken.
Bei einer Erstkonfiguration ist doch zwischen Nur via Internet und Unternehmen/Arbeitsgruppe wählbar.
Bei der Wahl von Nur via Internet wird die Outlook.pst in Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook gespeichert. Der Ordner Lokale Einstellungen ist aber per Default nicht Bestandsteil eines Servergespeicherten Benutzerprofils und wird nicht mit auf den Server übertragen. Das ist aber in der User.ini(excludinglist). änderbar
Bei der Einstellung von Outlook für das Unternehmen/Arbeitsgruppe, wird der Speicherort für die PST-Datei zur Auswahl angeboten. Das gibt die Möglichkeit z.B. den Ordner Eigene Dateien als Ziel auszuwählen.
Eine nachträgliche Umstellung ist in Outlook, Extras, Optionen, E-Mail-Dienste mit dem Schalter E-Mail-Unterstützung neu konfigurieren ... möglich.
