Routingtests...
Hi,
ich habe folgenden Aufbau...
Ich habe einen Server "Netz1-Server" mit der IP: 172.100.150.20 (SubNet: 255.255.255.0) der eine Domaine aufgebaut hat. (Betriebssystem Windows 2000)
Diese Domäne geht über den Gateway (ein Cisco Router) 172.100.150.1 ins Internet...
Das läuft alles und da darf ich eh nix verändern...
Nun habe ich einen 2. Server "Netz2-Server" (Windows 2003) mit 2 Netzwerkkarten (feste IPs):
Karte 1
IP: 172.100.150.66
Gateway: 172.100.150.1
DNS: 172.100.150.11 (der DNS-Server des Netz1)
Karte 2
IP: 192.168.111.28
Gateway: -
Auf dem Windows 2003 Server ist DNS und RAS-Dienste installiert. Vom Server aus kann ich ins Internet gehen und jedweden Rechner aus dem Netz 1 anpingen.
Nun habe ich an dem "Netz2-Server" einen Client angeschlossen (feste IP):
IP: 192.168.111.21
Gateway: 192.168.111.28
DNS: 192.168.111.28
Ich bekomme pings zu folgenden IPs durch:
192.168.111.21
192.168.111.28
172.100.150.66
Aber Pings auf:
172.100.150.130 (Rechner im Netz1, hat diese IP von dem DHCP-Server im Netz1 bekommen)
gehen leider nicht durch :(
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
[EDIT]
Ich habe gerade meinen Feldversuch erweitert und einen 2. Client genommen.
Diesem Client habe ich folgendes verpasst:
IP: 172.100.150.70 (feste IP)
Gateway: 172.100.150.66 (also mein Netz2-Server)
DNS: 172.100.150.66
Nun können sich die beiden Clients anpingen und auch Tracert gibt nen ordentliches Ergebnis aus aber ich kann immernoch nicht vom Client 1 den Client anpingen, der im Netz1 eine IP vom DHCP bekommen hat.
Vom Client 2 kann ich allerdings den PC im Netz1 anpingen... irgendwie ist das seltsam. Hat jemand ne Erklärung für mich?
[/EDIT]
MfG Scherbe
Also der Rechner mit der .66 kennt die beiden Netzwerke... hab eben was hinzueditiert in meinem ersten Thread.
Den Cisco-Router kennt der .66, weil er ihm als Standardgateway in den Netzwerkeinstellungen übergeben wurde.
Ob allerdings der Cisco-Router den Weg ins 192.168.111.x-Netz kennt weiß ich nicht...
Von meinem Server "Netz2-Server" (also die .66) kann ich alles anpingen... den Client 192.168.111.21 und auch den Client 172.100.150.70 (neu hinzu beim EDIT oben) und auch den Router 172.100.150.1 und auch den DHCP-Client aus dem Netz1 172.100.150.130.
Achja, evtl. sollte ich erwähnen, dass ich Routing noch nicht so recht verstanden habe, d.h. Sachen die für den einen evtl. Einfache Grundlagen sind, versuche ich gerade durch diesen Feldversuch zu erarbeiten...
MfG Scherbe
Es steht immer noch die Frage des Routings im Raum. Dem neuen Client hast du über das Standardgateway gesagt, wie er ins 192er Netz kommt, aber den anderen nicht (der Server 2 braucht es auch nicht, der weiss es auch so schon).
Entweder bekomen allle Rechner im 172er Netz den .66 als DG eingetragen, und der .66 den CISCO als DG,
oder dem CISCO Router wird eine Route ins 192er Netz über den .66 enigtragen und alle anderen im 172er Netz bekommen den CISCO als DG,
oder alle rechner im 172er Netz bekommen mit
route add -p 192.168.111.0 mask 255.255.255.0 172.100.150.66 die Route in s 192er Netz eingetragen und den CISCO als DG. Der CISCO sollte aber auch wissen, wo das 192er Netz ist.
Oder man aktiviert NAT auf dem .66 Server, dann hat sich das Problem mit dem Routing gerade eben erledigt.
grizzly999
Stimmt, den neuen Client habe ich das so gesagt...
"Frage des Routings" ... ich nehme mal an du meinst, was ich eingestellt habe beim aktivieren von Routing und RAS-Diensten?
Also folgendes habe ich gemacht:
- RMT auf Netz2-Server
- Benutzerdefinierte Konfiguartion gewählt
- LAN-Routing gewählt
... mehr nicht, dann hat er "Routing und RAS" aktiviert.
Ok, danke für den Tip mit dem "route add" ... so kann ich den DHCP-Clients aus dem Netz1 dazu überreden meine anderen Clients zu finden.
Verstehe ich es richtig, dass, weil meine 1. Netzwerkkarte im "Netz2-Server" als Standardgateway den Cisco-Router (172.100.150.1) eingetragen hat, finde ich mit dem Client 192.168.111.21 einen DHCP-Client 172.100.150.130 nicht?
Also die Route geht:
192.168.111.21 (Start) -> 192.168.111.28 (Netzwerkkarte 2 des "Netz2-Server") -> 172.100.150.87 (Netzwerkkarte 1 des "Netz2-Server") ... und von dort sollte ich doch auf die 172.100.150.130 kommen, denn ich bin doch nun mit der Route schon im Netz1
[EDIT]
Ahh... moment, ich glaube ich habs... der Ping hin geht vernünftig durch, aber die Antwort findet den Weg nicht... das meinst du?
Ich habe mal versucht einen weiteren DHCP-Client 172.100.150.131 mit "route add ..." zu bearbeiten und von dem kommt jetzt der Ping zurück.
Hinweg des Ping: 192.168.111.21 -> 192.168.111.28 -> 172.100.150.87 -> 172.100.150.130
Rückweg des Ping: 172.100.150.130 -> 172.100.150.1 (weil das ja der Standardgateway von dem Rechner) ... und von dort aus weiß keiner weiter
vs.
Hinweg des Ping: 192.168.111.21 -> 192.168.111.28 -> 172.100.150.87 -> 172.100.150.131
Rückweg des Ping: 172.100.150.130 -> 172.100.150.87 (weil ich ja gesagt hab, wenn 192.168.111.x, dann nehme den Gateway) -> 192.168.111.28 -> 192.168.111.21
THX, es hat PING gemacht ;) das war mein Fehler darin, ich hab nicht bedacht, dass die Antwort den Weg nicht findet. Klar, wenn die Antwort nicht weiß wohin, dann geht der ganze Ping in die Hose.
[/EDIT]
MfG Scherbe
