raptor0001 10 Geschrieben 11. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2005 Hallo, habe ein Problem mit PC Anywhere ver 11.5.0 (aktuell). Bei einem Verbindungsaufbau zu einem Host kommt die Abfrage nach User und Kennwort. Nach dem Klicken des OK Buttens wird die Session sofort beendet. Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt? Habe absolut keine Ahnung was hier das Problem ist. Danke für eure Voschläge. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.576 Geschrieben 11. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2005 Hi. User und Passwort sind auf dem Host-System korrekt und stimmen überein? Läuft irgendwo eine Firewall, welche die Anfragen blocken könnte? Welche OS-Versionen und welche SPs laufen auf den Host- und Clientsystemen? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
raptor0001 10 Geschrieben 12. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. August 2005 konnte das Problem lösen mit einem Tools aus den W2k ResKit. Habe den Dienst PCAnywhere so über das LAN neu gestartet. Und siehe da Verbindung funktioniert netsvc \\server awhost32 /query um den status abzufragen netsvc \\server awhost32 /stop netsvc \\server awhost32 /start Zitieren Link zu diesem Kommentar
