WarriorHell 10 Geschrieben 11. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2005 Hi, kann mich bitte mal jemand auf den neusten Stand bringen!Wenn ich o.g. OS neu installiert habe, muß ich dann Java auch installieren. Bei XP wars doch so das frühere Versionen die MS Virtual Machine hatten und wegen Lizenzstreitigkeiten musste MS das rausnehmen, bei neueren Versionen von XP fehlt es ganz und man muß auf der Sun Seite die Java Virtual Machine runterladen. Stimmt das was ich schreibe und wie ist das Jetzt bei SBS 2003 und W3k 1) Ist es dabei? 2) Muß es installiert werden? 3)Wenn nicht, was passiert wenn ein programm es verlangt und es ist nicht installiert, kommt dann eine Meldung 4) Habe momentan folgende Einträge unter Software in der Systemsteuerung Kann ich diese testweise löschen und Java neuinstallieren oder sind Programme die jetzt schon installiert sind und das bnötigen irgendwie damit verknüpft? a)J2se Runtime Enviroment 5.0 update 2 b)Java 2 Runtime Enviroment Standard Edition v 1.2.2 c) Java2 Runtime Enviroment SE v 1.4.2_06 Danke Habe seit wochen ein problem mit openmanage auf dem Sbs daher suche ich mit dell zusammen nach der Lösung danke für Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.576 Geschrieben 11. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2005 Hi. Die Java-VM von Microsoft war nicht standardkonform - auch darum gab es Probleme. Zu deinem System: 1) es sieht so aus, das die Java-VM von SUN schon bei dir installiert ist 2) wieso sind verschiedene Versionen installiert? 3) welche Pronbleme gibt es damit? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 11. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. August 2005 2)ich habe mal die von der Sun Seite installiert und dann nur noch über die java Builin update option upgedated, haette auch erwartet das die alten versionen beim jeweiligen update gelöscht werden. 3) Ich habe mit openmanage das Problem das auf dem Sbs die OM Applikation immer wieder abstürzt Frage: 1)Muss man Java auf einem frisch installiertem System installieren 2) kann ich die jetzigen Versionen bedenkenlos löschen? 3) Hat jemand einen Dl Link zur richtigen Version für Sbs 2003 und w3k server? Besten Dank für die Mühe Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 11. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. August 2005 http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/news/jre.mspx http://www.microsoft.com/mscorp/java/ No Java Installed Published: November 26, 2002 The page you are trying to view requires the installation of a Java virtual machine on your computer. The Microsoft Virtual Machine for Java (MSJVM) is no longer included in Internet Explorer. A third-party Java virtual machine is required and must be installed separately. For more information see http://www.microsoft.com/java. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.576 Geschrieben 12. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2005 Hi. Java muss nicht zwingend auf einem neuen System installiert werden. Nur wenn es wirklich benötigt wird. ;) Ob ein SBS unbedingt Java braucht, kann ich mangels Detailkenntnisse jetzt nicht beurteilen. Deinstalliere erst einmal alle Java-Komponenten von deinem System und schaue, wie sich das System verhält. Wenn irgendwann Java verlangt wird, lade es dir hier herunter. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 12. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. August 2005 Hallo damian, konnte alle Versionen problemlos deinst und habe dann von der Sun Seite neu inst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
