niedrieger Batteriestand (Warnmeldung)
Hy,
ich habe ein kleines Probelm, mein Chef will das wenn bei seinem Notebook ein gewisser Akku Stand ist das Ding Alarm schlägt damit er in Konferenzen weiß wann das leer ist .
Hab die beide Sound im soundschema gesetzt-->nichts
Hab zusätzlich noch unter Volume Control die PC Signaltöne reingetan --> nichts
Hab nur häckchen gesetzt bei Enegieschema, Alarme Sound kein Text-->nichts
Was mache ich falsch :confused:
CoolAce :cool:
zur not könntest du auch das ganze über ein script ablaufen lassen.
scriptname z.b. alarm.bat
und da rein nur den Pfad einer *.wav
In den Energieoptionen bei Alarmoptionen unter Alarme akkustischer Alarm (fraglich welcher sound kommt) oder halt oben beschriebene Möglichkeit.
Hierzu dann Auszuführendes Programm wählen. Der Rest sollte selbsterklärend sein.
kannst dann noch lustige Spielereien einbinden, z.b. "Time to say Good bye" von "Keine Ahnung" ^^ :rolleyes:
Hy,
danke für den Ansatz mit dem Skript. muss ich mal testen. Aber warum macht er nicht das was per OS schon da ist die möglichkeit einen Sound abspielen zu lassen, denn das ****e ist wenn stunden von Arbeit bei einer Konferenz weg sind nur weil der ****e Alarm nicht kommt
Sound Treiber und sonstiges sind OK, da die Installation über das selbe IMAGe wie alle tausend anderen auch passieren.
CoolAce
Hy,
also der Soundchip funktioniert und das Image ist sauber, hab es mit dem HP Standardimage von einer nigel nagel neuen Kiste probiert.
Windows Sound Schema Töne kommen beim runterfahren auch. Das einzige was nicht kommt ist der nette Ton bei kritischem oder niedrigem Akku Stand
CoolAce
