danane 10 Geschrieben 12. August 2005 Melden Geschrieben 12. August 2005 Hallo Ich habe zwei Probleme: 1.Beim Windowsstart öffnet sich automatisch das Systemkonfigurationsprogramm. Es ist nicht im Autostart drin und ich weiss nicht worin das Problem liegt. 2. Wenn ich den Computer für eine längere Zeit laufen lasse, ohne dass ich dran bin, schraubts automatisch die Bildschirmauflösung herunter, und ich muss sie dann jedesmal wieder ändern. Wie kann ich das Problem lösen? (Bildschirmschoner ist aktiviert) Für eure Antworten bin ich sehr dankbar! Zitieren
bergesel 10 Geschrieben 12. August 2005 Melden Geschrieben 12. August 2005 Hallo zum 1. Problem, dies hängt in der regedit unter runonce. ich würde dir das tool vorschlagen regmon damit kannst du die einträge in der reg schneller finden. 2. Dies kommt teilweise von software die neu installiert worden ist. check was neu installiert worden ist. wahr bei mir mal der fall Zitieren
TL-511 10 Geschrieben 12. August 2005 Melden Geschrieben 12. August 2005 1. welches Systemkonfigurationsprogramm? wenns nicht im Autostart drin steht, könnte es evtl. mit MSCONFIG.exe ausgeschaltet werden. Oder es gibt irgendwo nen Haken, der besagt, dass es beim Starten geöffnet wird. 2. komischer Effekt. hab ich so noch nie gehört. also auch keinen Lösungsvorschlag. Du könntest aber bis du ne Lösung gefunden hast ne Batch mit dem Tool "SETRES.EXE" zum Ändern der Bildschirmauflösung benutzen. Zitieren
