IP aus MAC Adresse ermitteln
Hallöle,
wollte mal wissen wie ich von einem Switch wo ich die MAC Adresse habe die IP ermitteln kann.er hat keine per DHCP bekommen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten ohne diverse tools ? Oder geht das nur mit irgendwelchen ? Bin für jeden Tip dankbar.
Totwart
Da ein switch nur auf MAC ebene arbeitet sind ihm ips egal.
Du musst folgendes machen.
1.Pinge alle IP`s im netz vom switch aus
2. show mac-adress table
Nun siehst du alle ip`s mit macadressen.
mfg mtf
Hi,
eine IP-Adresse kannst du anhand einer MAC-Adresse gar nicht ohne spezielle Tools
herausfinden, da diese keinen Bezug zueinander haben.
MAC-Adrtessen sind Hardware-Adressierungen
IP-Adressen sind logischer Natur und werden beliebig vergeben.
Guck' dir mal das Prog unter
http://www.angryziber.com/ipscan/
an. Damit kannst du von einem beliebigen Rechner im Netz die Adressen abgrasen.
MfG
problem ist das ich per serial kabel nicht drauf komme und ein Switch restart ist tagsüber leider ned möglich. Deswegen wollte ich die IP ermitteln. Hmmm aber mir bleibt dann wohl nichts anderes übrig als Abends nen restart zu machen. Auf dem anderen HP Switch komme ich nämlich über das Serial Kabel rauf.
p.s.: das tool werde ich mir mal anschauen
Hi,
Oh Oh, gefährliche Aussage! Eine Mac-Adresse ist immer an eine IP-Adresse gekoppelt! Beide Adressen sind mit mehr oder weniger Aufwand änderbar. Allerdings muss die MAC- sowie die IP-Adresse eindeutig sein.
lasse gerade angryscan laufen, dauert ein wening, muss nen adressbereich von 10.0.0.1 - 10.0.255.254 durchlaufen lassen aber er hat schon alle rechner und so erkannt am anfang... weiss nicht welche ips sich die HP Switches geschnappt haben. BLeibt abzuwarten ob da überhaupt was bei raus kommt.
Sagte zahni schon: das Management-Modul hat eine IP. :)
Thx, das ist es was mir fehlte, es ist nicht der Switch, es ist das Managmentmodul. habe damit heute morgen etwas dazugelernt. Die Antwort von Zahni ist an mir vorübergegangen.
Edgar
