Plattenerweiterung beim Raid 1 zeigt alte Größe an
Hallo zusammen
Weiß nicht ob das Thema auch hier her paßt, ansonsten bitte verschieben - Danke.
Vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht bei der ganzen Sache, deshalb frage ich hier.
Die Systemplatten die im Raid1 verbund sind mußten vergrößert werden.
Ich habe dazu die Platte "0" gelassen und die "1" im hotplug gezogen und die neue eingesetzt. Danach habe ich die "0" gezogen und die "1" lief mit dem System. Dann habe ich die "0" mit der größeren Platte getauscht. Im Compa Array Utility habe ich die Verfügbare Größe geändert sodas in dem Tool die verwendete Größe auf ca 34 und paar zerquetschte GB steht.
Leider wird mir im Windows immer noch nur die alte Größe der alten Platten angezeigt.
Woran liegt das bzw was habe ich falsch gemacht und wie würde ich es richtig machen?
Partition Magic 8.05 sagt es ist nicht lauffähig auch dem W2k3 System um mal zu sehen wir die Partition ausschaut und sie ggf zu erweitern.
Wäre für jeden Tip dankbar. Wie gesagt habe noch nie Platten durch größere erweitern müssen.
Gruß & Gute Nacht (morgen)
Cooslkin
du verwechselst gerade Plattengröße mit Partitionsgröße. Selbst wenn du zwei Platten mit 1 TB reinschiebst, die Partition bleibt so, wie sie war.
Bevor du anfängst, mit Partition Magic oder anderen Spielzeugen rumzubasteln, IMMER eine Sicherung durchführen, diese Tools sind nicht zuverlässig. Insbesondere auf einem Produktiv-Server können noch Wochen später schwere Fehler durch sowas auftreten.
Mein Tip: nimm zwei neue Platten und verschiebe z. B. mit Ghost die Partitionen vom alten RAID auf das neue RAID, dabei kannst du auch gefahrlos die Größen erhöhen. Gefahrlos deshalb, weil du ja noch die alten Platten hast, wenn es auf den neuen nicht läuft.
Grüße
Olaf
Ja die alten Platten habe ich ja auch noch. Wollte ja mit PM die Partitionen erweitern (Größe ändern) jedoch funktioniert die 8.05 nicht unter W2k3 :(
Werde nun mal Deinen Weg probieren die Neuen Platten ersteinmal als neues Raid einzusetzen, und dann die Partitionen mit Ghost zu kopieren.
Coolskin
