Schwerwiegender Fehler
Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x1000008e (0xc0000005, 0x80567ccf, 0xb5fe1b5c, 0x00000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini081305-02.dmp.
Diese Information (!) wird bei mir in der Ereignisanzeige angezeigt.
Der einzige fehler bei mir in der Ereignisanzeige ist:
31012
Es ist ein Fehler bei der Übertragung der lokalen Liste der Namensauflösungsserver zum DNS-Proxy-Agenten aufgetreten. Einige DNS- oder WINS-Server sind für Clients des lokalen Netzwerks nicht erreichbar. Die Daten enthalten den Fehlercode.
Dieser Fehler erscheint wenn ich den Pc hochfahre gleich 3 (!!!!) Mal hintereinander und auch noch ein mal wenn ich mich ins Internet einwähle (mit dem Web.de Smartsurfer)
wie kann ich den oben genannten fehler beseitigen ?
Mein PC ist an kein netzwerk angeschlossen.
Danke
Ixam
das würde mich aber auch interessieren
was würde dich auch interessieren ?
also mehr zu meinem system:
Windows XP Professional
1,8 Ghz
256MB RAM
nicht übertaktet
an kein Netzwerk angeschlossen
2 Netzwerkkarten (1 onboard und 1 Ethernet 1000)
1 Fritz! card
Brenner, CD laufwerk, Diskettenlaufwerk
was willste noch wissen ??
ne hab ich nicht installiert
wo bekomm ich des her ?? kannste bitte nen link posten ?
Den kannst du bei MS downloaden
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b5c7548c-d401-4cf1-a024-1226edbe2c32&displaylang=de
dann sollte das funktionieren.
Ich nutze das schon länger um beim Vor Ort Service Treiberfehler aufzuspüren.
dazu gibt man in die debuggerkonsole den Befehl
!analyze + den passenden Schalter So bekommst du detaillierte Infos aus deinem Minidump
Jörg
eine is halt die onboard die war von anfang an dabei
die 2. habe ich mir noch einmal gekauft, da ich ursprünglich einmal meinen pc mit meinem laptop verbinden vollte, dass ist jetzt jedoch nich mehr nötig (ab und zu benutze ich eine jedoch für LAN-Partys ;-)
welcher passende Schalter ?
meinst du die Befehlskonsole ???
ich kapier nicht so recht was ich mit dem programm anfangen soll kannste des bitte ma erkären ?
Danke
wo man das herbekommt :wink2:
also in der MS KB steht auch einiges über den Fehler, nur wußte ich bis dato nicht was für ein System, gibts auch bei 2k
einfach mal bei MS direkt auf der Seite nur nach dem BSOD suchen ohne parameter
Greetz Cat
Danke
Klar kann ich :D
Also, wie bekannt legt Windows bei Abstürzen, schwerwiegenden Fehlern etc einen Dump an. Memory.dmp ist das Speicherabbild und die Minidumps sind die Fehler (so in etwa)
Mit dem Debugger kannst du die Dumps öffnen.
Im Debugger auf
FILE --> OPEN CRASH DUMP -->
Jetzt musst du die Dumps suchen und den letzten aufrufen
bei W2K sind die unter WINNT --> SYSTEM 32 --> Minidumps
Dann siehst du dir mal die Eintragungen an
Aber ich hab dir den falschen Link gegeben. Sorry. Gib mir mal deine Mail (per PN) ich schick dir den File (13MB)
Den installierst du und dann trägst du in
File -->Symbol File Path --folgende Zeile ein.
symchk /r c:\windows\system32 /s srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Dan öffnest du wie oben beschrieben den Crash File Dump
und findest unteranderem solche Eintragungen
Unable to load image HCWBT8XX.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for HCWBT8XX.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for HCWBT8XX.sys
Probably caused by : <u>HCWBT8XX.sys ( HCWBT8XX+1c13d )</u>
Das ist ein Beispiel aus einem meiner Crash Files Ich hab den Sünder bei mir unterstrichen. Jetzt musst du rauskriegen wozu die Datei gehört und das Problem sollte gelöst sein
Falls du mehr Infos von DBG haben willst gibst du in der Commandline (vom Debugger)
!analyze -v
ein und die Analyze ist etwas detaillierter
Soweit alles klar?
Gruß Jörg
Hi Jörg
Also den File hab ich bekommen aber irgendiwe klappt des mit deiner zeile für die symbole da nicht
der schreibt mir immer hin:
Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_POOL_HEADER
hast du da vllt aus versehen nen fehler rein gebracht oder bin ich blos zu doof ?!?!?!?!
Danke
Maxi
