winfler01 10 Geschrieben 13. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2005 Hallo! Mir ist vor einigen Tagen meine Festplatte (IDE), auf dem der Server gelaufen ist, eingegangen. Glücklicherweise habe ich mit Acronis ein Backup erstellt und auf die neue Platte (SATA) übertragen. Das Problem: Server2003 bootet ganz normal bis zur Anmeldemaske. Gebe ich dann meine credentials ein so nimmt er sie (also es gibt keine Fehlermeldung, dass das Passwort oder der Benutzername falsch ist) jedoch steht danach sofort "Logoff" dort und der Anmeldeschirm erscheint wieder. Dieses Problem tritt mit allen mir bekannten Usern auf mit denen ich mich versucht habe anzumelden. Kann es dass Problem sein, dass ich statt IDE nun SATA verwende? Das System ist ansonsten genau das selbe, nur die Festplatte wurde getauscht. thx Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 13. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2005 Hallo, altes bekanntes Problem bei Images (Forum ist voll davon). Nochmal zurück-imagen und neu probieren mit der Anmeldung. Idealerweise klappt es dann. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
winfler01 10 Geschrieben 13. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. August 2005 Hallo, altes bekanntes Problem bei Images (Forum ist voll davon). Nochmal zurück-imagen und neu probieren mit der Anmeldung. Idealerweise klappt es dann. Grüße Olaf Danke für die Antwort. Das heißt, ich soll von dem zurückgespielten Image eine neues machen und damit dann das "original" Image überschreiben? thx in advance winfler01 Zitieren Link zu diesem Kommentar
winfler01 10 Geschrieben 14. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. August 2005 Hallo, altes bekanntes Problem bei Images (Forum ist voll davon). Nochmal zurück-imagen und neu probieren mit der Anmeldung. Idealerweise klappt es dann. Grüße Olaf Habe das nun probiert mit dem Ergebniss, dass ich das selbe Problem wieder habe. Kann es daran liegen, dass Win versucht Hardwareprofile zu laden die jedoch nicht passen (aufgrund des Wechsel von PATA auf SATA) und deshalb wieder die Anmeldemaske anzeigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 14. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. August 2005 Danke für die Antwort. Das heißt, ich soll von dem zurückgespielten Image eine neues machen und damit dann das "original" Image überschreiben? Nein, du nimmst das **Original-Image** und spielst es ein zweites Mal auf (über) die nicht funktionierende Platte. So wie du es jetzt gemacht hast, ist der Fehler ja schon drin. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
