XP-Hänger
Hallo allerseits
mal wieder eine Frage
Schwiegermutter hab ich ne´n neuen PC hingestellt,
Daten 2.4 Sempron 512 MB-RAM FX5200 mit 128MB AS-Rock Board XP-Prof SP2
80GB HDD
und jetzt das Problem aber nich lachen
bei Spielen wie NFS-U2 läuft der PC tadellos
bei Solitär und Clickomania und andere einfache Spiele hängt er sich in unregelmäßigen Abständen auf. Bild friert ein und dann nichts mehr, 3 mal neu Installiert kein Internet (OMA!) keine Vieren oder sonstieges nur das notwendigste drauf und trotzdem immer das selbe problem.
Zum "Glück" nur bei Oma nich beim Kunden.
GK und RAM bereits getauscht
habt Ihr ein Tip?
Teste mal deinen Ram, mit Memtest86(++). Lass die Kiste am besten um die 12 Stunden in Ruhe testen, sollten Fehler auftauchen hast du ja schonmal erste anhaltspunkte haben. Meist erweist sich der Ram (vor allem Nonameram) oft als Fehlerquelle.
nachtrag
wups, hab zuspät gesehen das du den RAM bereits getauscht hast.
Hallo Freunde meld mich mal wieder
Problem besteht immer noch
Hab CPU getestet mit prime 95 (100% Auslastung) (CPU 48° C)
und gleichzeitig Benchmarktest für Grafik alles ohne Fehler und Abstürze
5min Später bei Clickomania wieder hänger
keine Ahnung wodran das liegen Kann noch jemand ne Idee?
Dr.Watson sagt auch kein Fehler
Hallo allerseits bin wieder da
Also für alle die mein kleines Problem interessiert
habe die ganze Woche verschiedene Testprogramme laufen lassen alle ohne Befund.
Dann Radikalkur ein Teil nach den anderen getauscht, neu installiert und dann festgestellt sobald ich den Sound-Treiber installiert habe war feierabend. neue Treiber, alte Treiber keine änderung,
Habe jetzt das Board getauscht "selbe Marke, selber Hersteller, selbe Treiber" und siehe da es funzt.
Danke für eure hilfe
MfG Killykill
