Joshua2005 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Hallo :-) Wir haben hier eine Win2K Domäne mit einem DC und einem alleinstehenden Server, auf dem Exchange installiert ist. Beide Server haben eine einzelne NIC und keine weiteren virtuellen Adapter (Loopback usw.) installiert. Trotzdem holen sich beide in unregelmäßigem Abstand vom DHCP-Server IP Adressen, und zwar genau jeweils 10, dann hören sie auf, obwohl der Pool noch Resourcen aufweist. Auf keinem der beiden Server konnten wir bisher über "ipconfig /all" irgendeinen Hinweis über den Verbleib der Adressen feststellen. Beide Server sind auf dem letzten Updatestand. Alle Funktionen laufen ansonsten einwandfrei und die Ereignisprotokolle weisen keine zuordbaren Fehler auf. Hat jemand eine Idee, in welche Richtung wir zur Lösung dieses Problems schauen sollten? Gruß, Joshua Zitieren
mike_hd 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 was heist sie holen sich 10 adressen??? wie sind den die leaszeiten auf dem dhcp eingestellt und habe ich das richtig verstanden die server haben keine feste ip adressen wenn ja warum nicht gruss mike Zitieren
Christoph35 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Hört sich so an, als ob der Server als Routing- und RAS Server konfiguriert ist. Kann das sein? Routing und RAS Server holen sich standard-mäßig für IP Adressen, die sie an RAS Clients vergeben per DHCP 10 Adressen. Man kann das in der Routing und RAS Konsole ändern, in dem man einen statischen Pool von IP Adressen angibt. Wenn Routing und RAS nicht gewünscht ist, sollte man den Dienst natürlich stoppen (am besten auch das über Routing und RAS machen). Christoph Zitieren
Joshua2005 10 Geschrieben 15. August 2005 Autor Melden Geschrieben 15. August 2005 Routing und RAS war bei beiden Servern aktiviert, wird aber nicht verwendet. Wurde jetzt deaktiviert... Das könnte es gewesen sein! Vielen Dank für Eure Hilfe!! Gruß, Joshua Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Das war es auf jeden Fall. Die RAS-Leasen sind BTW am kleinen gelben Telefonsymbol an dem Computersymbol der Lease zu erkennen. grizzly999 Zitieren
alexganser 10 Geschrieben 12. September 2005 Melden Geschrieben 12. September 2005 Ich hatte das gleiche Problem und konnt dies so lösen. Nun habe ich ein weiteres und zwar holt sich ein Client nun für seinen RAS Dienst auch eine IP Adresse (somit 2; eine für Lan und eine für RAS) woran liegt dass denn? Alex Zitieren
alexganser 10 Geschrieben 13. September 2005 Melden Geschrieben 13. September 2005 Guten Morgen, heute morgen habe ich festgestellt, das es nicht nur ein Notebook ist, welches sich registriert, sondern einige Notebooks und PC stehen zusätzlich zur LAN Karte auch mit einem RAS Eintrag im DHCP Manager. Wie kann ich unseren Kisten beibringen das hier nur die LAN Karte eine DHCP erhalten soll??? Unser FileServer hatte vorher Routing und RAS installiert. Dieses ist nun deaktiviert, er holt sich auch keine 10 IPs mehr... soweit Ach ja die PC und NB die sich die RAS IPs holen sind XP (die holen sich eine zusätzlich IP) und W2k Prof. (die holen sich 2 IPs) Hatte ich noch nie sowas Zitieren
alexganser 10 Geschrieben 14. September 2005 Melden Geschrieben 14. September 2005 push - nochmal ;) Zitieren
