MPLS Backup über ISDN
Hallo zusammen,
folgende Konstelation:
net1---cisco803---MPLS Router----MPLS Router---cisco803---Netz2
ist es möglich eine Backup ISDN Leitung von den Cisco803 wählen zu lassen wenn die MPLS strecke aus fällt??
Keine Möglichkeit an den MPLS Routern zu konfigurieren (T-Com)
Hatte das mit Statischen Routen gedacht mit administrative Distance aber bei zwei Routen auf ein Netz nimmt er immer das mit der höeren Prio.
Habt Ihr andere ansätze für mich??
Danke
Crisirius
Hola,
das Backup ist problematisch, da kein Interface nach unten geht, falls der interne provider Backbone ausfällt ( falls der provider Router/Modem ausgeschaltet wird geht das xy interface runter => du könntest in diesem Fall backup interfaces unter dem dialer konfigurieren!).
In den neueren Releases könnest du Tracks auf routen machen und so falls ein Next Hop nicht ereichbar ist über andere Wege gehen.
=> ein Workaround sollte eine Tunnel Interface zwischen den beiden 803er mit Keepalives
darstellen. Dort kanst du dann BKUP Interfaces generieren => da der Tunnel runter geht falls die Gegenseite nicht mehr erreichbar ist!!!.
Ciao
Hi Danke das ist ein guter ansatz den ich gleich verfolgt habe.
Folgendes Problem:
Tunnel aufgebaut und mit tunnel mode ipip gefahren alles kein problem.
bei wechsel auf tunnel mode gre ip ist der tunnel up aber keine Packete werden gesendet oder empfangen.
Bei tunnel mode ipip bekommt er nicht mit wenn die strecke down geht.
Konfig:
interface Tunnel0
ip address xxx xxx
no ip directed-broadcast
tunnel source Ethernet0
tunnel destination xxx
tunnel mode gre ip
Kann sich jemand da einen reim darauf machen??
Danke
Folgendes noch:
auch nach tunnel mode gre ip
Tunnel0 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Internet address is 192.168.0.2/24
MTU 1476 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Tunnel source 10.18.31.176 (Ethernet0), destination 10.18.30.199
Tunnel protocol/transport uninitialized, key disabled, sequencing disabled
Checksumming of packets disabled
Last input 02:44:43, output 02:43:35, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/0, 9937 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
10 packets input, 696 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
10374 packets output, 665046 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
IOS:
c800-y6-mw.120-7.XV
Grüße
Crisirius
Hola,
sollte schon klappen:
interface Tunnel0
ip address xxx xxx
tunnel source <local ethernet not tunnel ip>
tunnel destination <remote ethernet not tunnel ip>
keepalive 5 2
tunnel mode gre ip <sollte eigentlich default sein. Ist jedoch ALTES IOS>
Falls das Umschalten auf GRE nicht klappt Tunnel löschen. router rebooten. Tunnel neu anlegen. Hatte das gleiche Problem auch bei mGRE Tunnel.
Vielleicht kannst du die keepalives auch unter den IPIP Tunnel setzen (keine Ahnung habe ich noch nicht ausprobiert..)
Ciao
Danke ist auch noch eine gute Idee.
den Tunnel habe ich schon mehr mals erstellt und auch rebot gemacht
Ich weis das es standart ist aber bei protokoll steht immer das er es nicht erkennen konnte??
Version 12.3 15
da ist alles im grünen :-)
Danke für hilfe
