Elkantar 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem XP-Rechner und installiertem SP2. Der Rechner läuft an sich gut nur beim Herrunterfahren hängt er sich immer auf. Die Maus läßt sich nicht mehr bewegen und NUM-Lock oder andere Tasten reagieren auch nicht mehr. Ich habe inzwischen so ziemlich jeden Tip aus der MS- Knowledge Base ausprobiert. Hat vielleicht jemand einen Tip? Dank im vorraus Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Hiho, hast du mal protokolliert gestartet? Was sagt das bootlog? Ging es vorher schon mal? was hast du geändert? Gruß Guido Zitieren
Elkantar 10 Geschrieben 15. August 2005 Autor Melden Geschrieben 15. August 2005 Im Protokoll steht nichts und funktioniert hat es auch schon mal. Den Start zu protokollieren habe ich noch nicht versucht, weil der Start einwandfrei verläuft. Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Gugg ma hier: http://www.jasik.de/shutdown/ http://www.jasik.de/shutdown/#11. Zitat: Diese wird erstellt, wenn man beim Booten die Taste F8 oder STRG gedrückt hält und die Option Protokolliert wählt. Am Ende der Datei wird das Herunterfahren protokolliert Gruß Guido ;) Zitieren
Elkantar 10 Geschrieben 15. August 2005 Autor Melden Geschrieben 15. August 2005 Danke erstmal. Werde ich heute abend mal probieren. Werde das Ergebniss bekannt geben. :D Zitieren
