dns reblikations problem
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jmd. helfen, ich hab hier ein kleines Problem mit dem Replilationsdienst vom Server 2003: Ich habe folgendes getan: DNS SERVER NEU INSTALLIERT.
Danach bekomm ich folgende Meldung im LOG:
Hab schon diverse Artikel durchgemacht und weis der geier alles schon probiert.
Vielleicht kann mir jmd. was dazu sagen:
Bin wie immer über jeden Rat dankbar..... Gruß Daniel
Active Directory konnte DNS nicht zum Auflösen der unten aufgelisteten IP-Adresse des Quelldomänencontrollers verwenden. Active Directory wurde erfolgreich mit Hilfe von NetBIOS bzw. dem voll qualifizierten Computernamen des Quelldomänencontrollers repliziert, um die Konsistenz der Sicherheitsgruppen, der Gruppenrichtlinie, der Benutzer und Computer und deren Kennwörter zu erhalten.
Eine ungültige DNS-Konfiguration kann andere wichtige Vorgänge auf Mitgliedscomputern, Domänencontrollern oder Anwendungsservern in dieser Active Directory-Gesamtstruktur, einschließlich der Anmeldeauthentifizierung bzw. den Zugriff auf Netzwerkressourcen, beeinflussen.
Sie sollten diesen DNS-Konfigurationsfehler unverzüglich beheben, damit dieser Domänencontroller die IP-Adresse des Quelldomänencontrollers mit Hilfe von DNS auflösen kann.
Alternativer Servername:
bap
Fehlgeschlagener DNS-Hostname:
b698b4b4-d697-4e73-a731-8b4e3f0f3cbb._msdcs.dom1.local
Anmerkung: Standardmäßig werden nur maximal 10 DNS-Fehler innerhalb eines Zeitraums von 12 Stunden angezeigt, auch wenn mehr als 10 Fehler aufgetreten sind. Setzen Sie den folgenden Registrierungswert auf 1, um alle individuellen Fehlerereignisse zu protokollieren:
Registrierungpfad:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\22 DS RPC Client
Benutzeraktion:
1) Wenn der Quelldomänencontroller nicht mehr funktioniert bzw. dessen Betriebssystem unter einem anderen Computernamen oder NTDSDSA-Objekt-GUID neu installiert wurde, entfernen Sie die Metadaten des Quelldomänencontrollers mit dem Programm NTDSUTIL.EXE entsprechend der im MSKB-Artikel 216498 dargelegten Schritte.
2) Bestätigen Sie, dass auf dem Quelldomänencontroller Active Directory ausgeführt wird, und dass auf diesen über das Netzwerk zugegriffen werden kann, indem Sie "NET VIEW \\<Quell-DC-Name>" oder "PING <Quell-DC-Name>" eingeben.
3) Stellen Sie sicher, dass der Quelldomänencontroller einen gültigen DNS-Server für die DNS-Dienste verwendet, und dass der Host- bzw. CNAME-Eintrag des Quelldomänencontrollers richtig registriert ist, indem Sie die für den DNS erweiterte Version von DCDIAG.EXE, verfügbar unter http://www.microsoft.com/dns, ausführen.
dcdiag /test:dns
4) Stellen Sie sicher, dass dieser Zieldomänencontroller einen gültigen DNS-Server für die DNS-Dienste verwendet, indem Sie die für den DNS erweiterte Version des Befehls DCDIAG.EXE folgendermaßen auf der Konsole ausführen:
dcdiag /test:dns
5) Weitere Informationen zur Analyse von DNS-Fehlern erhalten Sie unter KB 824449:
http://support.microsoft.com/?kbid=824449
Zusätzliche Daten
Fehlerwert:
11004 Der angeforderte Name ist gültig, es wurden jedoch keine Daten des angeforderten Typs gefunden.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
C:\Programme\Resource Kit>dcdiag /test:registerindns /dnsdomain:dom1.local
Starting test: RegisterInDNS
DNS configuration is sufficient to allow this domain controller to
dynamically register the domain controller Locator records in DNS.
The DNS configuration is sufficient to allow this computer to dynamically
register the A record corresponding to its DNS name.
......................... Memphis passed test RegisterInDNS
C:\Programme\Resource Kit>dcdiag /test:replications
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\MEMPHIS
Starting test: Connectivity
......................... MEMPHIS passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... MEMPHIS passed test Replications
Running partition tests on : ForestDnsZones
Running partition tests on : DomainDnsZones
Running partition tests on : Schema
Running partition tests on : Configuration
Running partition tests on : dom1
Running enterprise tests on : dom1.local
Hallo voodoo,
ich glaube da ist nichts mehr zu beheben.
Wenn DNs einen Fehler hat ist fast kein Kraut mehr gewachsen, auch wenn viele Autoren da noch das Eine oder Andere an Konsolenbefehlen aufzählen.
Ich würde die Daten alle sichern und dann die Kiste neu hochziehen, auch wenn es weh tut.
reinersw
knapp daneben ist auch vorbei
Hi voodo,
erhlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was da noch zu machen wäre. Sicher müsste ich mir die Kiste selbst ansehen und probieren. Aber das was ich sehe, lässt mich im Vorfeld schon den Mut verlieren.
Basteln und probieren gelingt wirklich selten und die Zeit die da drin stekct ist besser aufgehoben, wenn die Maschine wieder korrekt vor sich hin rollt.
Es ist nicht gesagt, dass nach einer erfolgreichen Kur nicht noch was nachkommt. Da habe ich reichlich Federn lassen müssen in den vergangenen Jahrzehnten.
Leider........
reinersw
dein fehler schaut aus als hättest du den server neu installiert und zuvor nicht aus dem ad genommen. d.h. erist noch mit der alten seriennummer im ad auch wenn er jetzt den gleichen namen hat ist es nicht der selbe da sich die seriennummer geändert hat.
versuch mal ntdsutil ein metadata cleanup und schmeis den server aus dem ad; danach setzt du ihn wieder neu ein wenn dein ad sauber ist.
