yooti 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 ich sitz hier beim freund und hab folgendes problem mit seinem netzwerk seit anfang des jahres hat er dsl was hausintern über wlan läuft und seit dem hat er ein maximal download von ca. 30-40k (1000DSL Leitung beiT-Online) nun haben wir vor kurzen auf 1und1 mit der Fritz Fon Wlan Box umgestellt und das problem besteht weiterhin also haben wir das ganze wlan rausgeschmissen und alles mit kabeln verbunden und problem besteht weiterhin im haus sind auch andere rechner die angeschlossen sind übers kabel und dort läuft alles einwandfrei der rechner wo das problembesteht ist ein AMD mit ASUS A7V8X-X Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Hallo, die Beschreibung ist etwas dürftig, um eine Diagnose zu stellen. Schon mal den Standort mit einem PC "im Haus" gewechselt? Welche Raten erzielt dann dein PC bzw. der andere, bei dem es gut läuft? Grüße Olaf Zitieren
yooti 10 Geschrieben 15. August 2005 Autor Melden Geschrieben 15. August 2005 weil das wlan nicht richtig funst im gesamten haus bzw sich nicht anders aufstellen lässt habe ich genau dieses wlan komlett beseitig und trotz dieser radikalkur habe ich bei einem rechner immer noch das problem das durch das kabel (100mbit) bei einem rechner trotzdem nur 30-40k in den rechner fliesen fazit am wlan lag es nicht und am jetzigen hausinternen kabelnetz kann es auch nicht liegen also denke ich mir das irgendwas am betriebssystem nicht stimmt aber was ? Zitieren
BuzzeR 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Gegenfragen, wie kommst Du auf den von Dir angesprochenen Wert von 30-40k? Bezieht sich dieser Wert auf den internen, oder den externen Durchsatz? Wie hast Du diesen Durchsatz ermittelt? Wie unterscheiden sich die Netzwerkeinstellungen der einzelnen Clients? Gruß Marco Zitieren
lefg 276 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 ....also denke ich mir das irgendwas am betriebssystem nicht stimmt aber was ? Es gibt also eine Vermutung. Was möchtest du jetzt von uns, eine Bestätigung? Einen Rat? Wir können nicht überprüfen, ob die Vermutung stichhaltig ist. Es muss ja nicht an der Software liegen. Es gibt ja auch noch die Hardware des Rechners, das Netzwerkinterface, das Kabel u.s.sw. Die Hellseherin ist im Urlaub, die Kristallkugel ist mit. ;) Das Betriebssystem kann neu installiert, Interface und Kabel ersetzt werden. Viel Erfolg Edgar Zitieren
Türringer 10 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 Ich sehe das eher so, yooti macht eine download, der zeigt nur 30-40k an. @yooti Suche einen schnellen download (ich nehme normalerwiese die T-Online-Software von deren Website) daran kannst Du dann sehen, das die Geschwindigkeit höher ist. oder Installiere eine Software die die Geschwindigkeit mißt. Nur so zur Info: bei 40kb/s hast Du eine Geschwindigkeit von ca. 320kbit/s. Da fällt mir ein, habt Ihr eventuell DSL Lite? Dann ist die Geschwindigkeit max. erreicht. Türringer Zitieren
lefg 276 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 ....im haus sind auch andere rechner die angeschlossen sind übers kabel und dort läuft alles einwandfrei ....Schon mal gegeneinander ausgetauscht? Man könnte auch den Netzwerktreiber neu installieren, den TCP/IP-Stack erneuern(winsockxpfix). Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 Schon mal gegeneinander ausgetauscht? Hab ich ja auch schon vorgeschlagen, aber scheinbar liest diese Woche niemand meine Beiträge :( Zitieren
lefg 276 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 Hab ich ja auch schon vorgeschlagen, aber scheinbar liest diese Woche niemand meine Beiträge :( Möglicherweise ist der TO ja zur Arbeit, zum Blockuntericht. Warten wir ab was kommt. Zitieren
yooti 10 Geschrieben 16. August 2005 Autor Melden Geschrieben 16. August 2005 ich werd jetzt mal eine nach der anderen frage beantworten BuzzeR die werte stammen zum einem von DU Meter und auch vom normalen win downloadfenster wo halt eben nie mehr als 40k zu sehen ist die netzwerkeinstellungen sind die gleichen ip natlürlich nicht lefg ich hätte gern einen rat von euch weil ich ja nicht mehr weiter weiß ich gehe mitlerweile davon aus das das es an der software liegt weil das kabel was ich nutzte tausche ich von client zu client aslo kann der fehler nich am kabel, am Router, an der Routereinstellung sowie die bandbreite ist eine 1000der natürlich lässt sich das BS neu aufsetzen und das interface ersetzten für ein neues BS aufzusetzen schätze ich mal ne stunde oder zwei aber dann kommt die richtige arbeit die ganze software zuinstallieren und vor allem zu konfigurien ich glaub das dauert noch mal 2 tage und darauf hab ich noch keine lust ja und das interface ist aufs board aufgelötet als hab ich auch keine lust hier was zuändern Türringer du hast mich wohl gut verstanden wo das problem ist das mit der t-online software habe ich auch getestet und auf dem tu chemnitz server eine knoppix iso max download 40k ich verwende DU Meter und es ist kein DSL Lite vorhanden weil am anderem clienten hab ich 125k down und zugeteilt wurde auch eine 1000der lefg 2 alles was zum austauschen geht habe ich natürlich ausgetauscht netzwerktreiber habe deinstalliert und neu finden lassen und dann auch noch einen neuen von asus gezogen direkt für das board leider keine änderung - down 40k "TCP/IP-Stack erneuern(winsockxpfix)" das würde mich mal sehr interessieren was du hier genau meinst bzw was ich denn hier machen sollte! edv-olaf ich hab deine beitrag gelesen nur hatt der mir leider nicht weiter geholfen weil ich brauche keinen standort wechseln wenn ich das komplette wlan zeug aus dem fenster geschmissen habe und nun alles mit einem kabel von einem clienten zum anderen clienten mit nehme und router ist fest installiert (an der wand angebracht) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 "TCP/IP-Stack erneuern(winsockxpfix)"das würde mich mal sehr interessieren was du hier genau meinst bzw was ich denn hier machen sollte Winsockxpfix ist ein Programm zum Erneuern des TCP/IP auf XP-Rechnern. Es ist mit Google zu finden. Bei 2k ist das Protokoll einfach de- und neuinstallierbar, bei XP nicht. Normalerweise ist dafür netsh vorgesehen, hat sich bei XP aber nicht immer als wirksam erwiesen. Zitieren
