Netzlaufwerk(sbuchstabe) verschwunden
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Bei einigen Clients kommt es seit einiger Zeit vor, dass ein Netzlaufwerk einfach nicht mehr verbunden wird. Ohne irgendeine Meldung fehlt der Buchstabe im Explorer.
Wenn ich auf Netzlaufwerk verbinden gehe und es neu einrichte, kriegt er die Verbindung sofort wieder. :confused: Hat jemand eine Idee?
Server Win 2000 Server
Clients Win 2000
Das Laufwerk ist ein Datenlaufwerk, ohne zu startene Programme.
Vielen Dank und Gruß
Christian
Hallo chris.12,
rem: trennen alle Netzlaufwerke
net use * /delete /yes
net use s: \\servername\freigabe1 /persistent:yes
net use t: \\servername\freigabe2 /persistent:yes
net use u: \\servername\freigabe3 /persistent:yes
"persistent" gibt an daß das Netzlaufwerk nicht weg ist, wenn keine Netzwerkverbindung da ist. Alledinsg habe ich in meinem Script als erste Zeile alle Netzwerklaquferke getrennt. Mußt Du nicht machen, bei uns ist es ein Script was auf dem Server läuft, also nur ausgeführt wird, wenn Netzwerkverbindung da ist.
Türringer
@Das Urmel
Ups, richtig. Diese Option ist lediglich dafür das die gemappten laufwerke gespeichert werden (also beim nächsten Start wieder verbunden werden). Habe ich wohl mit "Offline verfügbar" durcheinander gebracht, denn dafür muß "persistent" auf "Yes" stehen.
Danke für den Hinweis zur Richtigstellung.
Türringer
