DHCP mit 2 Netzwerkkarten zwei Adressbereiche verteilen
Wir haben einen Windows 2003 Server mit zwei Netzwerkkarten. Dieser soll zwei Netzwerke mittels DHCP versorgen. Sprich der DHCP sollte einmal das Netz a befeuern und einmal das Netz b. Diese haben beide unterschiedliche Netzwerkkadapter im Server.
Wie ist das zu bewerkstelligen, oder braucht man um zwei DHCP Zonen mit IP's zu versogen zwei DHCP Server?
Hi Stevenw,
wenn der Server 2 Nics hat (in jedem Netz eine) oder der Router zwischen den Netzen einen DHCP Relay Agent hat (bei Cisco heisst das ip helper) kein Problem:
Einfach für jedes Netz einen Bereich einrichten - fertig.
Gruss
Götz
ein einfaches Beispiel:
Die IP-Einstellungen der Interfaces werden händisch konfiguriert.
Interface a: IP 192.168.0.1 Mask 255.255.255.0
Interface b: IP 192.168.1.1 Mask 255.255.255.0
Am DHCP werden zwei Bereiche definiert:
192.168.0.11-192.168.0.254
192.168.1.11-192.168.1.254
Viel Erfolg
Edgar
