Anmeldescript
Hallo zusammen,
ich habe ein anmeldescript geschrieben, leider funktioniert das irgendwie nicht richtig. So sieht es aus.
rem ______________________________________________________________________
\\192.168.xxx.xxx\scripte\ifmember\ifmember /v /l "domaenenname"\"%username% | find "domaene\Daten-Backup" > nul
if %errorlevel%==0 goto backup
goto backup-ende
:backup
echo.
echo Zugriff auf den Backup Ordner erlaubt.
echo.
echo Laufwerk Y: wird verknuepft.
echo.
net use Y: \\192.168.xxx.xxx\Backup /persistent:no > nul
:Backup-ende
\\192.168.xxx.xxx\scripte\ifmember\ifmember /v /l "holledauerpcshop.de"\"%username% | find "domaene\Daten-DigitaleBilder" > nul
if %errorlevel%==0 goto digital
goto digital-ende
:digital
echo.
echo Zugriff auf den DigitaleBilder Ordner erlaubt.
echo.
echo Laufwerk P: wird verknuepft.
echo.
net use P: \\192.168.xxx.xxx\DigitaleBilder /persistent:no > nul
:digital-ende
Allerdings funjtioniert das nur wie folgt,
Die Überprüfung findet statt. Dann sagt der mir der User domaene\%username% ist matchtes to lists.
Aber irgendwie werden die netzlaufwerke nicht verknüpft.
die clients sind in der domäne mit windows xp installiert.
aber irgendwie
naja vielleicht hat jemand eine idee
@Zahni
dein Verweis war hier nicht besonders produktiv :suspect:
Hallo zusammen,
[ Ne Menge was sich script nennt ]
.... snipp....
Du hast mal festgestellt welchen Wert dein Errorlevel zurückbringt?
Welchen Errorlevel wolltest du denn prüfen, den von IFMEMBER oder den vom FIND?
Letzterer überschreibt den ersteren - patsch.
Errorlevel fragt man auch nicht auf 0 ab, sondern den höchsten vorkommenden zuerst,
hier also 1 - und das kann je nach Anwendung variieren - testen.
Also drösel das auf, füge echo an passender Stelle zur Prüfung ein.
Oder schau dir mal Conditional Befehlsabarbeitung an && ( der Befehl der bei Erfolg ausgeführt werden soll)
Alles in allem - Umarbeiten das Ding.
