CorsaTom 10 Geschrieben 16. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2005 Hi zusammen! Habe folgendes Problem: Nutze die DFÜ-Verbindung meines Rechners auch mit zwei weiteren über LAN. Bei den Client-Rechnern funktioniert der Zugriff aufs I-Net mit IE nur eine gewisse Zeit (zwischen 1-3 Stunden nach herstellen der DFÜ-Verbindung). Danach wird zwar noch das Internetgateway auf den Clients angezeigt, aber IE sagt dann "Die Seite kann nicht angezeigt werden". Nach Neustart des Server-Rechners läufts dann wieder - für eine gewisse Zeit... Any ideas??? Zur Konfiguration: 3 PCs (alle WinXP Home) PC1: IP 192.168.0.1 255.255.255.0 direkter I-Net-Anschluss (über DFÜ-Verbindung; ISDN-Flatrate) ICS für die DFÜ-Verbindung ist aktiviert Firewall: Zonealarm (PC2 + 3 sind mit IP in der sicheren Zone angegeben) PC2: IP 192.168.0.2 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 DNS-Server: 192.168.0.1 Windows-Firewall PC3: IP 192.168.0.3 Rest wie PC2 keine Firewall Hab keine Ahnung woran das liegen kann. Beim einrichten des Netzwerks hab ich mich genau an die Anleitung von Netzwerktotal.de gehalten. Wäre klasse, wenn jemand ne Lösung weiß. Das ständige rauf und runterfahren nervt. MfG, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.499 Geschrieben 16. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2005 Hallo und willkommen on Board. :) Wenn der Fehler auftritt, ist dann die I-Netverbindung noch aktiv? Also kann der Serverrechner noch normal im Netz surfen? Funktioniert von den Client-Rechnern noch ein Ping auf eine Internet-IP, z. B. 80.67.19.44 (mcseboard.de)? Wenn das in beiden Fällen zutrifft, liegt das Problem eventuell an der zu hohen MTU der Client-Rechner. Ist ein bekanntes Phänomen bei ICS. Suche im Netz nach einem Tool namens DrTCP, damit kann der MTU-Wert komfortabel eingestellt werden. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
CorsaTom 10 Geschrieben 16. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. August 2005 Also auf dem Serverrechner funktioniert die I-Net-Verbindung weiterhin problemlos. Ist also auch noch aktiv. Ob das mit dem Ping klappt kann ich nicht sagen. Muss erst warten bis das Phänomen wieder auftritt. Was ist denn der MTU-Wert?? Und wie hoch/niedrig muss der sein, damit das funktioniert?? Muss ich das ggf. nur bei den Clients ändern, oder auch am Serverrechner?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.499 Geschrieben 16. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2005 Hi. Der MTU-Wert muss nur auf den Clientrechnern geändert werden. Hier ein Link zum Download inkl. guten Erklärungen der MTU-Technik. :) Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
CorsaTom 10 Geschrieben 16. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. August 2005 Cool. Thx a lot. Hoffen wir, dass es das ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 16. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2005 Ist zwar gut erklärt, hier dennoch mal in Kurzform als funktionierende Basis. Mit drtcp.exe einstellen: Tcp Receive Window: 32767 Window Scaling: Yes Time Stamping: No Selective Acks: Yes Path MTU Discovery: Yes Black Hole Detection: No TTL 64 MTU 1492 Save ------- Done - reboot :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
CorsaTom 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Also... hab das probiert mit dem pingen vom Client-Rechner aus ins Internet - geht. Dann hab ich den MTU-Wert geprüft, also gecheckt ob die Pakete fragmentiert werden müssten. Ergebnis: sie müssten. Also hab ich getestet wie weit ich gehen muss, bis sie nicht mehr fragmentiert werden müssten.Da war ich dann bei 1370. Eingestellt, neu gestartet. Problem nicht behoben. Dann hab ich nochmal getestet. --> Pakete müssten bei 1370 doch fragmentiert werden. Also runter bis auf 1340. Da war's dann wieder weg. Nach dem Neustart das gleich Spielchen. Verbinding läuft nicht. Und der reine ping auf z.B. 80.67.19.44 ging nicht durch. NAch Neustart des Server-Rechners gehts natürlich wieder. Vorschläge??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.499 Geschrieben 17. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Hi. Wenn auch der einfache Ping nicht durch geht, liegt auf dem "Server" wohl ein anderes Problem vor. Trotzdem würde ich die MTU auf einen kleineren Wert belassen. 1492, wie vom "Urmel" vorgeschlagen, ist eigentlich ok. Schon versucht, den Internetkram (Modem, DFÜ-Verbindung) auf dem Server komplett neu einzurichten? Vielleicht ist eine der beteiligten Datein defekt. Steht in der Ereignisanzeige des Servers irgend etwas dazu? Wurde auch schon einmal testweise die Zonealarm-FW auf dem Server deaktiviert? Nur um alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
CorsaTom 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Joa, sicher hab ich schon alles versucht. Hatte Zonealarm sogar schon vollständig deinstalliert. Hat nix gebracht. Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn die Einstellungen der FIrewall Schuld wären - dann würde es auf den Clients mit dem I-Net doch gar nicht funktionieren, oder??? Was kann das denn sonst noch sein?? Irgendein Prozess der im Hintergrund läuft und stört?? Fehler in der Registry vielleicht?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CorsaTom 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Mir ist da grade noch was aufgefallen! Momentan läuft die Verbindung auf den Clients. Und bei mir auf dem Server-Rechner kommt für den Bruchteil einer Sekunde n "verbinden mit..."-Dialogfeld. Und das immer mal wieder. Kann das vielleicht ne Spur sein??? Falls ja, woran liegt das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
dmetzger 10 Geschrieben 17. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Was ich schon öfter beobachtet habe, sind Probleme mit ICS, wenn die Clients feste IP-Adressen haben. ICS bringt einen DHCP-Miniserver mit, der Adressen im Bereich 192.168.0.0/24 verteilt. Der "Server" bekommt dabei standardmässig immer die 192.168.0.1, was hier korrekt ist. Mein Vorschlag wäre, bei den Clients versuchsweise auf dynamisch zugewiesene IP zu wechseln und zu beobachten, ob das Phänomen noch immer auftritt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.499 Geschrieben 17. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Hi. Die Sache mit der Zonealarm habe ich angesprochen, weil auch die Firewall eine Macke haben könnte und den Datenstrom negativ beeinflussen könnte. Aber da scheint wohl alles ok zu sein. Steht was in der Ereignisanzeige? Zu diesem aufflackernden Dialogfeld: schon den Server nach Malware gescannt und mittels "msconfig.exe" überprüft, ob unbekannte Programme mitgestartet werden? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
CorsaTom 10 Geschrieben 18. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. August 2005 Was ist denn bitte Malware?? Ich nur Spyware. Ist das was ähnliches?? Womit kann ich die scannen? Hab mir die Ereignisanzeige mal angeschaut. Im Prinzip nichts auffälliges. Außer das ab und an mal Warnmeldungen drinstehen, weil das Limit an gleichzeitigen TCP-IP-Verbindungsversuchen erreicht wurde. Allerdings auch dann, wenn die Client-Rechner aus sind. Das kann's also eigentlich auch nicht sein, oder? Außerdem steht da als Fehler noch ein paar mal, dass beim Systemstart des Serverrechners das Laden des Boot-/Systemstarttreibers ASPI32 fehlgeschlagen ist. Sonst nix. Unter msconfig.exe konnte ich auch nix finden. Gibt es vielleicht andere kostenlose und einfache Lösungen ein Netzwerk aufzubauen, dass die gleichen Funktionen unterstützt und dabei evtl. ICS zu umgehen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
dmetzger 10 Geschrieben 18. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2005 Außer das ab und an mal Warnmeldungen drinstehen, weil das Limit an gleichzeitigen TCP-IP-Verbindungsversuchen erreicht wurde. Allerdings auch dann, wenn die Client-Rechner aus sind. Hier würde ich nun doch aufhorchen. Möglicherweise hast Du einen Dialer auf dem Serverrechner, der Deine Internetverbindung abklemmt und eine dieser furchtbar teuren Mehrwertnummern zu wählen versucht. Das ist bei DFÜ-Verbindungen ja möglich, anders als bei Breitband. Dazu passen würde auch Deine Beobachtung, dass immer mal wieder ein Einwahlfenster aufflackert. Nachtrag: Kannst Du Freigaben auf dem Serverrechner von den Clients aus erreichen, wenn die Internetverbindung nicht mehr möglich ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CorsaTom 10 Geschrieben 18. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. August 2005 Freigaben?? Du meinst freigegebene Ordner auf dem Serverrechner über die Netzwerkumgebung auf dem Client?? Ja, das geht. Dialer?? Nicht gut. Außer wenn er 0190 wählt. Das ist gesperrt, kann also nix passieren. Komisch allerdings. Norton Antivirus ist ständig aktuell und außerdem scannt der den Rechner zweimal die Woche komplett durch. Hab in den vergangen drei, vier Monaten nie was gefunden. Lass ihn nu nochmal drüber laufen. Mal schaun. Aber die DFÜ-Verbindung wird ja nicht gekappt. Mit dem Serverrechner komme ich nach wie vor problemlos ins Netz. Da die Telefonanalage direkt neben dem Bildschrim an der Wand hängt merke ich das auch sofort falls da der B-Kanal auch belegt ist. Sollte da aber irgendne unbekannte Quelle versuchen über den Rechner eine Verbindung herzustellen, meckert auch die TK-Anlage. Zitieren Link zu diesem Kommentar
